Trotz Verbindung im Wlan, kein Seitenaufbau und Internet
Jean Valjean
Rather New Member
24 Okt. 2011
ich bin mittlerweile echt verzweifelt, weil ich seit zwei Monaten versuche Internet über meinen Computer (Windows XP) zu kriegen, aber es klappt einfach nicht. Ich versuche über einen WLan-Stick mit meinem Router "Easybox 802" Internet zu kriegen, aber es will einfach nicht.
Es ist eine WPA2-Verschlüsselung. Wenn ich den Rechner mit Kabel direkt an die Box anschließe habe ich sofort Internet.
Folgendes habe ich schon versucht:
- eigene IP-Adresse vergeben
- Router resettet
- neuen WLan-Stick gekauft
- Windows komplett neu installiert
- Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden ein- und ausschalten
- IEEE 802.1X-Authentifizierung für dieses Netzwerk aktivieren (ist nicht angekreuzt und lässt sich auch nicht ankreuzen)
Nicht hat geholfen. Ich bin mit meinem Latein mittlerweile echt am Ende. Immer wieder lese ich in Foren, wie Lösungen angeboten werden, und bei manchen scheint es danach echt zu klappen, aber bei mir klappt einfach gar nix...
Hat jemand vielleicht noch irgendeine Idee, was ich noch machen könnte??
Kommt er - man muss nur das Ethernetkabel für ein paar Minuten verwenden :facepalm:
Also: Bett, Schreibtisch und PC in den Flur und...
:D - Ja Netzwerk braucht man dafür natürlich... Die Statusanzeige des Routers während eines Verbindungsversuchs wäre natürlich äußerst hilfreich...
Man könnte die Seite aber auch einfach mit dem Netbook aufrufen!? :D
Ja, mt meinem Netbook komme ich problemlos auf die Seite des Routers. Und da dann das Passwort ändern?
Das mein Wla-Stick am Rechner runterhängt ist nicht so. Es gab noch so ne Art Verlängerungskabel. Somit liegt mein Stick vor mir auf dem Tisch.
Hol dir erstmal ein langes Patchkabel, damit du nicht jedesmal deinen Rechner rumschieben mußt, wenn du per Kabel an die Easybox willst.
Wenn du willst, können wir eine Teamviewer Sitzung machen, dann müsste dein Rechner per Kabel am Router hängen und wir tauschen die Tel.Nr. per PN aus.
Die Teamviewer Sitzung hab ich ihm auch schon vorgeschlagen ;) - Patchkabel wäre ein guter Ansatz - Passwort belassen! Poste bitte mal die Ausgabe der Statusanzeige hier rein!
Hallo Jean,
Gehe doch bitte mal auf die Easy.Box (http://192.168.2.1/), melde dich an und poste mal was im "Ereignislogbuch - Anzeige der Ereignisse Ihrer DSL-EasyBox" auf der ersten Seite steht, nachdem du dich eingeloggt hast:
Sachen wie "10/25/2011 17:33:18 Wireless 00:24:D7:*:*:* released" sind da nun interessant. Sachen wie "10/25/2011 04:09:31 If(PPPoE1) get IP:178.2.*.*" (mit PPPoE1) bitte entfernen oder IP-Adressen unkenntlich machen.
Dann schau mal unter WLAN - Verschlüsselung ob "WPS-Geräte PIN (für Windows)" aktiviert ist, denn dann kann es passieren das Windows dich nicht nach deinem WPA2 Key frägt sondern nach einen sogenannten WPS-Pin.
Erstmal die 2 Fragen beantworten, dann schauen wir weiter :D
Das steht im Ereignislogbuch:
10/25/2011 21:38:56 192.168.*.* login success
10/25/2011 19:34:52 sending ACK to 192.168.*.*
10/25/2011 17:24:43 sending ACK to 192.168.*.*
10/25/2011 17:24:40 sending ACK to 192.168.*.*
10/25/2011 12:42:18 Wireless E0:B9:A5:*:*:*released
10/25/2011 11:44:08 NTP Date/Time updated.
10/25/2011 11:43:19 Get system time from NTP server:109.75.*.*.
10/25/2011 09:42:27 192.168.2.101 logout
10/25/2011 09:41:17 192.168.2.101 login success
10/25/2011 09:30:46 sending ACK to 192.168.*.*
10/25/2011 00:24:26 sending ACK to 192.168.*.*
10/25/2011 00:24:23 sending ACK to 192.168.*.*
10/25/2011 00:22:49 Wireless E0:B9:A5:*:*:*released
10/24/2011 23:43:49 NTP Date/Time updated.
10/01/2010 00:01:00 Get system time from NTP server:212.18.*.*.
10/01/2010 00:00:54 If(PPPoE1) PPP connection ok !
10/01/2010 00:00:53 sending ACK to 192.168.*.*
10/01/2010 00:00:52 If(PPPoE2) PPP connection ok !
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:195.50.*.*
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE1) get primary DNS IP:195.50.*.*
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE1) get IP:92.75.*.*
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE2) get secondary DNS IP:10.64.*.*
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE2) get primary DNS IP:10.64.*.*
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE2) get IP:10.176.*.*
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE2) start PPP
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE2) receive PADS
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE1) start PPP
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE1) receive PADS
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE1) send PADR
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE1) receive PADO
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE2) send PADR
10/01/2010 00:00:51 If(PPPoE2) receive PADO
10/01/2010 00:00:51 sending ACK to 192.168.*.*
10/01/2010 00:00:50 If(PPPoE2) send PADI
10/01/2010 00:00:50 If(PPPoE1) send PADI
10/01/2010 00:00:45 If(PPPoE2) send PADI
10/01/2010 00:00:45 If(PPPoE1) send PADI
10/01/2010 00:00:44 ADSL Media Up !
Unter Verschlüsselung habe ich mal nachgesehen. "WPS-Geräte PIN (für Windows)" ist aktiviert. Und da steht auch der Code, mittels dem ich ständig versuche ins Internet zu kommen. Aber an der Easybox selbst steht vor dem Code "WPS-PIN". Mache ich da dann irgendwas falsch? Ich gebe das Passwort immer über "WPA2-PSK[AES]" im Programm des Wlan-Sticks ein.
Du musst das angeben, wass unter WPA Passphrase oder WPA Key (oder so ähnlich) angegeben ist. Das mit dem WPS-Pin funktioniert glaube ich erst ab Vista (bin mir aber nicht sicher, da ich grundsätzlich nur den WPA Key benutze)
Edit: Schau auch mal hier
Wo genau muss ich da nachsehen?
Kann es tatsächlich nur daran liegen, dass ich Windows XP habe. Hatte mein Vater nämlich auch mal gemeint.
WIR HABEN DAS PROBLEM :D
This is because Windows XP provides no WPS support
Quelle: http://www.smallnetbuilder.com/wire.../30368-wi-fi-protected-setup-wps-need-to-know
Den WPA2 Key findet du im auf der Rückseite der Easy-Box (Netzwerkschlüssel: xxxxxxxxx) (NICHT WPS-PIN: xxxxxxx), wenn dieser nicht geändert wurde funktioniert das auch.
Wenn dieser aber geändert wurde muss das einer deiner WG Mitbewohner wissen, oder du musst es unter Daten -> WLAN -> Netzwerkschlüssel / WPA2 Only PSK ändern.
SSID und Key stehen auf dem Aufkleber unter der Easybox (siehe mein link weiter oben), wenn es jemand gändert hat, musst du in der Web-Oberfläche nachsehen. Das steht auch im Handbuch ab Seite 92.
Jap, hab das, was nach Netzwerkschlüssel auf der Box stand, eingegeben, und wie durch Zauberhand hatte ich endlich Internet. Danke für all eure Hilfe. Ohne euch hätte ich da sicher noch ewig gesucht.:thumbsup:
Fein, dann wäre es schön, wenn du noch eine [Gelöst] vor den Threadtitel ergänzen würdest.
