Trotz Verbindung im Wlan, kein Seitenaufbau und Internet
Jean Valjean
Rather New Member
24 Okt. 2011
ich bin mittlerweile echt verzweifelt, weil ich seit zwei Monaten versuche Internet über meinen Computer (Windows XP) zu kriegen, aber es klappt einfach nicht. Ich versuche über einen WLan-Stick mit meinem Router "Easybox 802" Internet zu kriegen, aber es will einfach nicht.
Es ist eine WPA2-Verschlüsselung. Wenn ich den Rechner mit Kabel direkt an die Box anschließe habe ich sofort Internet.
Folgendes habe ich schon versucht:
- eigene IP-Adresse vergeben
- Router resettet
- neuen WLan-Stick gekauft
- Windows komplett neu installiert
- Windows zum Konfigurieren der Einstellungen verwenden ein- und ausschalten
- IEEE 802.1X-Authentifizierung für dieses Netzwerk aktivieren (ist nicht angekreuzt und lässt sich auch nicht ankreuzen)
Nicht hat geholfen. Ich bin mit meinem Latein mittlerweile echt am Ende. Immer wieder lese ich in Foren, wie Lösungen angeboten werden, und bei manchen scheint es danach echt zu klappen, aber bei mir klappt einfach gar nix...
Hat jemand vielleicht noch irgendeine Idee, was ich noch machen könnte??
Bei "Internetprotokoll (TCP-IP)" -> "Eigenschaften" -> ERWEITERT steht auch nichts drin richtig?
Mmmhh....unter ERWEITERT gibt es ja auch wieder 4 verschiedene Reiter. Unter IP-Einstellungen steht etwa bei IP-Adressen "DHCP-aktiviert", aber im großen und ganzen steht da nix
Wenn bei den 4 Reitern nichts eingestellt worden ist und "DHCP aktiviert" ist, dann sollte das in Ordnung sein.
Übrigens: Der Router sollte nach Änderungen in der Konfiguration der Wlan-Karte neugestartet werden umd neue Geräte erkennen zu können.
Schwachsinn?! Eher sollte man nach Änderungen der WLAN-Karte diese ausstecken (wenn's ein USB-Stick ist) oder deaktivieren und neu aktivieren.
Hast du vielleicht eine/n WLAN-Karte / Stick die/der kein WPA(2) kann, obwohl WPA2 vom Router verteilt wird?
Wenn die Kiste behauptet dass sie ein Netzwerk hat, dann sein doch so gut und poste die Ausgabe von ipconfig /all hier.
Schwachsinn. Natürlich.
Der Stick kann WPA2: NETGEAR WNA1100 Wireless-N 150
@Jean: Welches Notebook hast du überhaupt?
Bevor wir den Überblick verlieren, wie ist der Stand?
Findest du irgendwelche Netzwerke? Was kommt nach "Drahtlosnetzwerke anzeigen" nach Rechtsknick auf das Monitor Symbol rechts in der Taskleiste?
Also, Drahtlose Netzwerke findet er viele. Die Easybox auch, mittels der ich mit der WPA2-Verschlüsselung versuche mich zu verbinden. Aber irgendwie schafft er es nicht. Er sucht und sucht, aber dabei bleibt es dann leider auch...
Und der Key ist 100%ig richtig?
Bei welcher Meldung sucht das System so lange? Z.B. "Netzwerkadresse beziehen"?
Versuchst du dich zu verbinden während du per LAN verbunden bist?
Jap, steht immer "Netzwerkadresse beziehen".
Lan habe ich nur einmal kurz ausprobiert, weil der Router im Flur steht und ich musste meinen ganzen Rechner abbauen und neben meiner Zimmertür am Boden aufbauen. Von da aus reichte die Länge des Lan-Kabels gerade bis zum Router aus.
Eine Möglichkeit, die ich noch sehe. Anscheinend gibt es einen WPA2-Patch für Windows. Um den aber installieren zu können brauche ich ironischerweise eine Internetverbindung.
...ok, dann ist doch dein Problem gelöst. Deinen Schreibtisch und dein Bett noch auf den Flur und fertig. :rolleyes: Nichts anderes zu Tun?
Mach bitte kurz Folgendes:
-> Drahtlosnetzwerke anzeigen -> Auf das betreffende Wlan-Netz klicken -> ein FALSCHES Passwort eingeben -> Fehlermeldung durchgeben
Bei einem falschen Passwort passiert nichts anderes. Er sucht und sucht und sucht und nach einer Weile gibt er es ohne Angabe von Gründen einfach auf.
Kann es sein, dass du einfach ein falsches Passwort hast oder es falsch eintippst? Kläre das.
Der WPA2 Patch solte im Service Pack 3 drin sein, so dass du es nicht installieren kannst.
Ne, das Passwort muss richtig sein. Mit meinem Netbook hab ichs ja geschafft, Internet zu kriegen.
Es kan auch sein das der USB Stick nicht genügent Energie bekommt,so ein problem hatte ich auch ma mit den USB sticks.
Geh mal in Start -> Systemsteuerung -> Software und suche nach Windows XP Hotfix (SP2) Q815485
Deinstalliere es.
Steht in der Bedienungsanleitung für deinen Stick.
Probiere einen anderen USB-Port (am besten einen direkt am Mainboard und nicht am Hub etc.)
Kommst du nicht doch irgendwie auf die Konfigurationsseite? Falls ja: Schau dir mal die Statusmeldungen in Ruhe durch, da steht meist woran es liegt.
Dann kannst du ja mal die Verschlüsselung des Routers abschalten.
Wie viele Rechner hängen denn im WLAN drin?
Das Energieproblem von den Sticks kenne ich auch.
Ein weiteres Problem: Da die Sticks häufig so groß und schwer sind, dass sie an einem USB-Port runterhängen. Dadurch blockieren sie nicht nur alle anderen Ports, es kann auch passieren, dass die Kontakte nicht mehr sauber aufliegen und es so zu Verbindungsschwierigkeiten kommt.
Oft kommen die WLan-Verbindungen nicht zustande, wenn der WPA-Key Umlaute oder Sonderzeichen enthält.
Du solltest auch mal die Verschlüsselung im Router probehalber auf WPA oder WEP ändern, um auszuschließen, dass dass der Rechner mangels WPA2-Fähigkeit die Verbindung nicht aufbauen kann.
Manchmal hilft sogar ein neuerer WLan-Treiber von der Herstellerseite der Netzwerkkarte ;)
Er kommt doch gar nicht auf die Konfigurationsseite der Easybox... Eigentlich die IP des Routers und dann root als Nutzer, Passwort steht im Handbuch oder aber im Kopf einer deiner Mitstreiter. ;)
