Welches Gerät für Videoschnitt
Darauf würde ich mich erstmal nicht versteifen. MacOS geht mit dem RAM etwas anders um.
Ansonsten Einstieg mit M1 MacBook Pro von Kleinanzeigen . Wenn du in einem Jahr damit zufrieden bist, Holst du dir ein neueres mit deiner gewünschten konfiguration.
Nur eine externe SSD via USB C wird Pflicht 😅 dem Speicher kannst du nicht upgraden
Ja, sowas weiß ich alles nicht, RAM ect...
Ich schau mich mal um weil reizen tut mich das schon. Muss ich akkutechnisch auf irgend was achten? Die Geräte sind ja dann meistens auch schon um die 5 Jahre.
Wenn ich die Spezifikationen zur insta360 X4 [1] richtig deute, dann zeichnet sie 8k-Video wahlweise in h264 oder h265 auf, allerdings jeweils nur mit 30FPS. AMD encodiert h265 in 8k ab VCN 3.0 (außer Navi 24) [2], was bedeutet, dass du mindestens eine Navi-22/23-GPU brauchst.
Das Intel-Pendant müsste Tiger Lake sein. [4] Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie es hier mit 8k-Inhalten aussieht. Ich würde direkt auf Inte Arc gehen. Dann kannst du auch 8k-AV1 in Hardware encodieren und bist absehbar zukunftssicher.
[1] https://www.insta360.com/de/product/insta360-x4#x4_specs
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Video_Core_Next#Feature_set
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/RDNA_2#Mobile
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video#Development
Wobei ich eher nach einem Macbook Air M2 suchen würde da diese mit 16 GB RAM gebraucht unwesentlich mehr kosten als die M1 Modelle .
Der Vorteil ist der separate Mag-Safe Ladeanschluss ,so hat man auch beim Laden die beiden TB4-Ports zur Verfügung .
Auch traue ich den Ladeports per USB-C keine Dauerhaltbarkeit zu ,da hat meine Tochter einfach zu schlechte Erfahrungen mit einem 2017er MacPro gemacht .
Die Grafikeinheit des M2 ist wohl für deine Aufgabenstellung passender/flotter .
Zudem ist der Akku oft eben zwei Jahre jünger .
Also meine Erfahrung in Sachen Videoschnitt ist wie folgt:
Ich filme in FHD (könnte bei einigen Kameras auch 4k) und habe bis Ende 2025 folgendes Setup genutzt (mit dem ich durch RAM und Grafik teilweise ans Limit kam):
CPU: Xeon E1246 v3 @3,50 Ghz 8 Threads
RAM: 16 GB DDR3
Grafik: Geforce 1660 ti
Das aktuelle Setup ist wie folgt:
RAM: 32 GB DDR3
Grafik: Geforce RTX 5060 TI mit 16 GB RAM
Durch den Grafikkartenwechsel und den zusätzlichen 16 GB RAM (16 GB alleine sind für Videoprojekte ab einer gewissen Größe viel zu wenig) ist der Videoschnitt deutlich angenehmer geworden und logischerweise auch 4k-Projekte ruckeln nicht mehr.
BTW schneide ich gelegentlich auch mobil auf dem T430 (Intel Only und W530 Vollausbau) noch kleinere Videoprojekte in FHD... Es funktioniert "noch"... aber Spass macht es weniger :D
Daher kann ich mich iYassin nur anschließen: Ab 4k sollte es mindestens eine RTX 3070 oder neuer sein. Insbesondere dann, wen mehr als zwei Videospuren geschnitten werden sollen und ggf. viel mit Effekten gearbeitet wird.
Die Frage wäre auch: Mit welcher Schnittsoftware arbeitest Du bzw. möchtest Du dann arbeiten? Je nach Software verteilt sich auch die "Last" zwischen CPU & GPU.
h265 in 4k60 hat schon die GTX 950 aus meinem Resterechner problemlos encodiert. Dafür wurde sie vor über 10 Jahren auch angeschafft.
Jegliche Verbesserung die du in deinem Szenario siehst würde ich daher auf das RAM-Upgrade zurückführen.
Keine der Grafiklösungen kann h265 in Hardware decodieren, geschweige denn encodieren. Der Codec ist in den meisten Fällen das größere Problem im Vergleich zur Auflösung.
@KNARZ bietet gerade ein T14s Gen 2 (Intel) an. [1] Dessen Xe-Grafik kann sowohl h265 (in mir unbekannter Auflösung) als auch AV1 in 8k encodieren, weshalb ich vermute(!), dass h265 in 8k gehen sollte. Die Encoding-Software muss Intel QuickSync für den benutzten Codec unterstützen. Leider hat das Gerät nur 8GB RAM (nicht aufrüstbar), was es dann doch wieder eher uninteressant für den hiesigen Einsatzzweck macht.
[1] https://thinkpad-forum.de/threads/thinkpads-t14s-g2-l15-g2.247875/
@ Sandman : So wie es auf KA wahrnehme geht das bei beiden Modellen mit ca € 550 los (Intakt ,16GB ,DE-Layout ).
Klar gibt es von den M1-Macs deutlich mehr da diese nach meinem Wissen noch bis letztes Jahr neu produziert wurden .
Ansonsten finde ich solch ein € 800 Macbook Pro 16" für dein Vorhaben nicht verkehrt : https://www.hardware-online-shop.de...5-emc3651-16-2-m1-m1-pro-16-gb-ram-512-gb-ssd .
Ist zwar auch 5 Jahre alt alt ,aber hat einen flotteren Prozessor (M1 Pro) ,eine bessere Auflösung (3456 x 2234 ) und mehr Schnittstellen (Mag-Safe ,3 x TB ,HDMI und SD-Cardreader ).
Zudem hast Du hier die Händlergewährleistung.
Ist natürlich nicht so flach wie die Airbooks ...
Da würde ich mich jetzt mal anschließen, sieht mir für das Budget nach einem top Gerät aus.
Danke für den Tipp, aber 16" ist mir definitiv zu groß, so schön das wäre. Es ging auch mehr oder weniger darum die Files im Urlaub von der Kamera auf dem Rechner zwischen zu speichern um nicht viele Speicherkarten dabei zu haben. Ich kann das unmöglich alles aufs Telefon ziehen, das wird zu viel. Aber vielleicht komme ich ja über ein Air auf den Geschmack für zu Hause ;-)
Liefert der große Fluss gefakte/nicht neue M4 Airs aus ? Das wäre ja ein Stück ...
Ich meine damit direkt AMAZON als Verkäufer ,nicht irgendwelche Schieber auf dem Marketplace !
