T6x T60 Display wird nach kurzer Zeit dunkel, vorher fiept der Inverter
smart11
Rather New Member
30 Apr. 2007
nach dem Einschalten ist das Display für einige Minuten normal sichtbar.
Dann fängt irgendetwas an zu fiepen (Inverter?) und das Display wird dunkel.
Inhalte sind im Gegenlicht noch zuerkennen. Scheint also die Hintergrundbeleuchtung zu sein.
Jetzt dachte ich, tausche mal den Inverter, aber das Problem bleibt weiterhin.
Meine Frage: Display, Kabel oder Mainbord defekt?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Martin
ich tippe da mal auf die CCFL im Display
um das Kabel auszuschließen: ändert sich etwas durch etwas Auf- oder Zuklappen des Displays?
Die Hintergrundbeleuchtung ist am Ende.
Der Inverter schafft es nicht mehr, die Hochspannung zum Betrieb der abgenutzen Leuchtstoffröhre (CCFL) zu liefern.
Daher das Pfeifen, bevor der Lichtbogen zusammenbricht.
Wennde die Hintergrundbeleuchtung auf niedrigste Helligkeit stellst, kann es sogar sein dass die Beleuchtung anbleibt.
MfG, Sebastian
Beim hin- und herbewegen des Displays ändert sich nichts.
Wenn ich es komplett schließe und dann wieder öffne, geht es wieder kurz an. Beim kompletten Schließen wird es aber auch ausgeschaltet?
Ich denke es hat mit dem Fiepen zu tun, was bis dato nicht da war :confused:.
Beim schließen geht es aus. Beim öffnen bekommt der Inverter eine neue Chance, und scheitert wieder.
Ergo, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Hintergrundbeleuchtung am Ende.
Hat das Display nach dem Einschalten einen Rotstich der weggeht, oder gar bleibt? Wenn ja, dann ist es 100%ig das Diplay.
MfG, Sebastian
Danke für Eure Tipps!
Wenn ich die Helligkeit auf das niedrigste Niveau herunter stelle, dann geht das Display nicht mehr aus.
Dann muss ich mir wohl ein neues Display organisieren:huh:
Also DANKE und bis denne...
Martin
Hallo!
Wenn du kein Flexview-Display hast, dann kannst du es auch relativ problemlos auf LED-Hintergrundbeleuchtung umbauen. Hier im Forum gabs 2 Sammelbestellungen dazu.
Guido
