T5xx (T500-550 ohne "p") T530 noch zu retten?
apex8
21 Nov. 2014
ich habe hier ein TP T530 das nicht mehr läuft und möchte wissen, ob das Gerät noch irgendwie zu retten ist.
Im laufenden Betrieb bei längerer hoher Last (3D-Anwendung) wurde plötzlich der Bildschirm schwarz und das Gerät hat nicht mehr reagiert. Auch durch längeres Drücken des An/Aus-Schalters konnte man das Gerät nicht ausschalten. Erst das Entfernen des Netzteils und Akkus hat funktioniert. Anschließend ging der Laptop aber nicht mehr an - Also da ging/geht gar nichts mehr an, noch nicht mal eine Lampe oder ähnliches. Das ganze passierte natürlich nur wenige Monate nach Ende der Garantie.
Ich habe das Gerät dann zur Reparatur gebracht, damit wenigstens erst mal geklärt werden kann, was da los ist. Zunächst hieß es nur: "Nicht reparierbar". Nach einigem Hin und Her habe ich dann gegen Zahlung einer geringen Gebühr erreicht, dass sich jemand etwas mehr Zeit nimmt und das Problem genauer ansieht. Es lief aber auf dasselbe hinaus: Eine Reparatur würde ca 700€ kosten, was dann doch recht viel ist und was ich dann auch nicht gemacht habe.
Mein Anfangsverdacht scheint sich da auch bestätigt zu haben: Auf dem Mainboard ist dort vermutlich was durchgebrannt bzw. geschmolzen. Ich tippe da auf den NVidia-Chip der im Betrieb zu lange zu heiß lief.
Jetzt also zurück zu meine Frage: Ist da noch was zu retten? Lässt sich so ein Mainboard mit Grafikeinheit für das Gerät gebraucht oder neu beschaffen sodass man das dann tauschen könnte, oder ist das nichts was sich zuhause machen ließe bzw. ist den Aufwand nicht wert?
Danke und Gruß
apex
Was mich noch wundert: Der Trackpoint funktioniert nicht, obwohl der ja eigentlich direkt an der Tastatur dran ist - genau so wie zwei der vier Maustasten. Die übrige Tastatur funktioniert.
Bei meinem T520 ist es so:
Trackpoint und Touchpad sind beides PS/2 Geraete, dabei haengt der Trackpoint am Touchpad und dieses bildet beide auf einen PS/2 Anschluss ab. Wenn das Touchpad nicht gesteckt ist, sorgt ein Umschalter dafuer, dass der Trackpoint direkt am PS/2 haengt.
Laut Schaltplan ist es beim T530 genauso.
Du kannst also mal probieren, ob der Trackpoint funktioniert, wenn das Touchpad nicht gesteckt ist. Wenn nicht, ist bei Dir eventuell (so wie bei meinem T520) der Umschalter defekt. Da ich das Touchpad nicht benutze, habe ich den Chip entfernt und die Pads so gebrueckt, dass der Trackpoint funktioniert.
Danke für die Hilfe. Ich bin dummerweise gar nicht auf die Idee gekommen, mal das HMM zu suchen und reinzuschauen. Dort gabs dann den entscheidenden Hinweis: Ich habe die Sperre falsch herum "interpretiert". Habe quasi das Kabel bei geschlossener Sperre reingefummelt und sie dann geöffnet. Jetzt passt das.
Ja, die Flexkabel Anschluesse sind nervend - mal sind sie nach unten zu, mal nach oben. Schoen, dass das T530 wieder funktioniert!
das ungebrauchte Antennenkabel bitte isolieren und nicht einfach in das Gerät stopfen. Wegen der Kurzschlussgefahr wäre es....
