T4x (T40-43) T42 fährt nicht hoch !
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
bhp50s
4 März 2012
guten morgen,
hab ein t42 und folgendes problem !!
angefangen hat es daß es bei eingestecktem netzteil nich hochfuhr, hab dann nur auf akku gestartet und funzte wunderbar. jetzt funzt das auch nicht mehr.
ich schalte ein, der lüfter lauft, es leuchten die beiden (häuser) mit 1 und A, dann nur noch das akkuzeichen und das runde Z.
bin nicht so der techniker, also versucht mir das verständlich beizubringen:facepalm:
danke euch gleich mal für die hilfe, oder das beibringen schlechter nachricht:confused:
lieben gruß, bani
hallo und willkommen im Forum
bevor du zielsicher flexing diagnostizierst noch ein paar Tests:
mach mal Netzteil und Akku ab, nimm das RAM heraus und reinige die Kontakte, RAM wieder rein, Einschaltknopf mehrmals 30s lang drücken, nur Netzteil dran, starten; auch mal die USB-Anschlüsse kontrollieren: Plastik gebrochen? Kontakte verbogen?
hab das jetzt durchprobiert, den zusätzlichen speicher raus, gestartet, gedrückt, geflucht, hat nix gebracht.
schade, wäre ein gutes teil, aber reparatur übersteigt den zeitwert.
kann man das motherboard tauschen ? wenn ja, welche von welchem modell sind kompadibel ?
lg, bani
T40/T41/T42/R51 haben fast identische Boards, die untereinander austauschbar sind - das T40-Board mit Einschränkungen.
Bei itsco kannst Du noch fündig werden - achte aber auf den Grafikchip (sollte gleiche oder niedrigere Bezeichnungnummer (7500, 9000, 9600) haben)
Beispiel mit
ATI 7500: http://www.itsco.de/zubehoer/mainbo...d_t40_serie_p/n_91p7998_93p4156_i251_4850.htm
ATI 9000: http://www.itsco.de/zubehoer/mainbo...d_t40/p_t41/p_t42/p_p/n_39t5433_i251_6502.htm
ATI 9600: http://www.itsco.de/zubehoer/mainbo...t41/p_t42/p_p/n_27k9981_93p4158_i251_4717.htm
Klar kannste das Mainboard tauschen. Kommt nun darauf an, welches Mainboard du im Moment eingebaut hast, dann kann man dir eins empfehlen. Schau mal unter den Rechner, da steht rechts etwas von TYPE. Diese Nummer auch mit den 3 Angaben hinter dem Bindestrich stellste hier ein (z.B. TYPE 2668-R1G)
Rüdiger
klar kannste das mainboard tauschen. Kommt nun darauf an, welches mainboard du im moment eingebaut hast, dann kann man dir eins empfehlen. Schau mal unter den rechner, da steht rechts etwas von type. Diese nummer auch mit den 3 angaben hinter dem bindestrich stellste hier ein (z.b. Type 2668-r1g)
gruß
rüdiger
type 2374-k1g xxxxxxxx 05/09
und kann ich das als "laie" wechseln? nicht ganz laie, aber bei laptops halt:facepalm:
Ja
Anleitung: http://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/mobiles_pdf/39t6192_01.pdf
Du brauchst passende Kreuzschlitzschraubendreher, eine Flachzange für die Sechskantschrauben am Druckeranschluss und Wärmeleitpaste für die CPU (Arctic Silver wird empfohlen)
Die T4* sind ideale Notebooks zum Schrauben - Du musst nur die Schrauben strukturiert ablegen, damit sie wieder an die richtige Stelle kommen.
Außer dem Display muss alles komplett zerlegt werden.
Rechne beim ersten mal mit ca. zwei Stunden Arbeitszeit.
jo, es gibt ein HMM, in dem alles haarfein beschrieben ist, sozusagen schrauben nach Zahlen
Notfalls gibt es kompetente Hilfe auf den Usertreffen oder von einzelnen Usern hier.
Aus welcher Gegend kommst du?
Ist in der Tat etwas schwieriger, aber Oberösterreicher haben wir hier, glaube ich.
Aber es ist auch alleine zu schaffen.
Also, der Rechner fährt definitiv nicht hoch? Oder ist, wenn du eine Taschenlampe vor den Bildschirm hältst, schemenhaft ein Bild zu sehen? Bei letzterem wäre entweder der Inverter oder die CCFL "platt". Wie sieht es aus, wenn du einen externen Bildschirm anschließt?
morgen,
nein, fährt definitiv nicht hoch. wie gesagt wenn ich einschalte kommen die beiden lichter, wenn alles klappt brennt ja nur eines. ab und zu hat es funktioniert und das letztemal ist er nach einem update nicht mehr hochgefahren.
