- 7 Aug. 2008
ich möchte die NVMe-SSD in einem T460s (Samsung MZVKV512HAJH-000L1) vor einem Verkauf sicher löschen.
Da das T460s noch kein "ThinkShield secure wipe" im BIOS integriert hat, habe ich zunächst das ThinkPad Drive Erase Utility for Resetting the Cryptographic Key and Erasing the Solid State Drive (Version 2.00) verwendet, was vor einer Weile auf einem noch älteren W530 auch prima funktionierte:
- Allerdings wurde die SSD seltsamerweise als "Disk Encryption: Not supported" angezeigt, und "Resetting Cryptographic Key" wurde nicht angeboten, obwohl sie sehr wohl selbstverschlüsselnd ist und beim Booten auch das HDD-Passwort abgefragt wird. Kann sich dies jemand erklären?
- Fortfahren konnte man aber auch so: Zunächst wurde nach mehreren Bestätigungen inklusive Eingabe des zu notierenden Request Keys nach einem Neustart eine Löschdauer von 58 Minuten angezeigt, nach ca. 10-15 Sekunden erschien dann aber schon "Operation is completed", und die SSD scheint nun leer zu sein (lt. Lenovo Diagnostics 100% frei, keine HDD-Passwort-Abfrage mehr, und Windows startet auch nicht mehr). Angesichts der nicht sofort wie bei einem Crypto Erase abgeschlossenen Operation, des aber immerhin nur 10-15 Sekunden dauernden Löschvorgangs scheint womöglich ein "Block Erase" durchgeführt worden zu sein (alle Daten durch Anlegen einer definierten Spannung gelöscht), oder wurde womöglich nur das SSD-Inhaltsverzeichnis gelöscht und die Daten an sich sind noch vorhanden?
Wegen dieser Unklarheit habe ich es nach zweimaliger Ausführung anschließend alternativ mit dem Samsung Magician probiert und wollte damit einen bootfähigen USB-Stick für den Secure Erase erstellen, wozu man den Magician zunächst installieren muss, was dann auf einem T14s erfolgte (da Windows auf dem T460s ja schon gelöscht war). Aber obwohl die SSD auch auf dem T14s sehr wohl von Samsung ist, versagt der Magician den Dienst, wohl wie immer sobald sie ein Hersteller verbaut hat (OEM).
Habe es dann mit Linux Mint auf einem bootfähigen USB-Stick mit nvme-cli probiert: Leider wird für die SSD unter fna und sanicap angezeigt, dass sie Crypto Erase nicht unterstützt, und die entsprechende Befehle (format/sanitize) schlagen auch alle mit Fehlermeldung fehl.
Könnte es sein, dass es letztlich gar nicht an der SSD liegt, sondern am Controller, so dass der Crypto Erase funktionieren würde, wenn man die SSD in ein neueres ThinkPad mit neuerem SSD-Controller umbaut, dessen BIOS dann möglichst auch schon "ThinkShield Secure Wipe" enthält? Wenn ich es allerdings richtig verstehe, befindet sich der Controller direkt in der SSD, und der M.2-Steckplatz stellt nur die Verbindung zu PCIe her.
