P53 Mainboard Seriennummer aus Foto im Netz - Probleme für tats. Besitzer???
kordesh
Active Member
19 Okt. 2012
Moin!
Ich wollte bei meinem P53 die Meldung beim Starten des Geräts entfernen, dass die Seriennummer fehlt.
Auf dem eingebauten Mainboard finde ich die Seriennummer nicht, wohl aber auf einem Foto eines Boards im Internet.
Kann ich einfach die Seriennummer aus dem Netz nutzen? Oder schade ich damit dem Besitzer?
Alle möglichen Optionen, die ich persönlich durch die Eingabe der Seriennummer aus dem Netz verliere, sind mit komplett egal!
Ich möchte aber selbstverständlich auf keinen Fall den Besitzer des Boards aus dem Netz auch nur ansatzweise irgendwie schaden oder einen Nachteil bescheren!
Hat jemand ne Idee, ob ich mein „Problem“ so lösen kann bzw darf?
Nimm einfach eine beliebige Seriennummer aus Deinem Kopf, Stelle Type- und Modellnummer voran und packe das Ganze in die erforderliche Zeichenkette, damit das als "gültig" vom BIOS anerkannt wird.
Normalerweise nimmt man die Seriennummer vom alten Board aus dem BIOS. Auf dem Board findest Du keine Seriennummer, dafür auf dem Aufkleber am Wannenboden oder im Akkuschacht, wenn es einen solchen gibt.
Siehe auch:
BIOS Seriennummer und UUID setzen
Info zur Hardware Maintenance Diskette
