HP LaserJet 2100 - Instalationsprobleme
Nöffel
14 Dez. 2010
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
Ich hab von Bekannten einen alten HP Laserjet 2100 TN geschenkt bekommen, aber ich bekomm den weder übers Netzwerkkabel noch über einen Parallel-USB-Adapter zum laufen.
Die Instalation funktioniert eigentlich schon, aber in keinem der Fälle hat der Drucker mir eine Testseite ausgespuckt.
Hab nen T60 mit windows XP.
Wie muss ich da denn genau vorgehen?
Wär echt schade wenn des nicht funktionieren würde!
Vielen vielen Dank schonmal!!
Nobbi
per netz ist es recht einfach:
- testseite über drucker auswerfen. dort steht die aktuelle ip des druckers. bei bedarf per gerkreutem kabel direkt mit dem drucker verbinden, eine zum drucker passende ip dem eigenen rechner verpassen, per browser auf den drucker und die drucker-ip nach wünschen anpassen.
- treiber installieren
- neuer drucker -> plug&play aber nicht automatisch suchen -> neue tcp/ip verbindung -> ip des druckers angeben -> dem dialog weiter folgen und fertig.
Also wenn du mit der Testseite die "Self Test/Configuration" Seite meinst die man direkt am Drucker und nicht über den Rechner ausdruckt, is des schlecht. Da steht bei mir nämlich keine IP-Adresse.
Es gäbe LocalTalk-Name, -Node ID (steht 0) und -Network Number (steht 154)
1. Die USB-Parallel-Adapter funktionieren nicht immer einwandfrei (siehe unten)
2. USB-Parallel-Adapter müssen exakt gem. der beiliegenden Anleitung installiert werden
3. Die meisten parallelen Druckeranschlüsse mögen keinen bi-direktionalen Modus, sondern lieber ECP(+EPP)
4. Aktiviere/deaktiviere im BIOS den Druckeranschluss unter "Config"-"Printer"
5. Prüfe die Einstellungen des Druckeranschlusses in Systemsteuerung-System-Hardware-Gerätemanager-Com und LPT
ok, 1.,2. und 5. hab ich gemacht/kontrolliert, des passt soweit,
3. und 4. weiß ich nicht so genau was des heißt und wie ich des mach..
Aber trotzdem danke!
Hast du den LJ direkt per LAN-Kabel an den Rechner angeschlossen? Das funktioniert nicht bzw. nur mit einem Crossoverkabel und manueller Konfiguration (wie RockTheriault beschrieben hat).
Einfacher ist es, alle Geräte an einer Router anzuschließen, damit alle eine IP-Adressen per DHCP bekommen. Dann holst du dir die Webadmin Software von HP und damit sollte der LJ auch gefunden werden.
Ich hab leider keine Möglichkeit den Drucker an den Router an zu schließen. Mir bleibt also nur Drucker und PC entweder per LAN-Kabel, oder per Adapter USB-Paralell zu verbinden.
Ich hab auch schon ein bisschen rumprobiert das über das LAN-Kabel zu machen, aber ich find nirgends die IP vom Drucker raus.
Ach und der Drucker hätte noch ne Infrarot Schnittstelle, aber um des einzurichten bräucht ich doch sicher erstmal so eine funktionierende Verbindung, oder?
Kannst du die zweite Konfugurationsseite mal lesbar hier reinstellen.
Das ist aus dem Handbuch:
Konfigurationsseite
Die Konfigurationsseite listet viele der aktuellen Druckereinstellungen
und -eigenschaften auf. Um diese Seite auszudrucken, drücken Sie,
wenn der Drucker bereit ist, die Tasten START und JOB ABBRECHEN
gleichzeitig, und lassen Sie sie gleichzeitig los. Wenn eine EIO-Karte
installiert ist, werden auf einer zweiten Seite alle EIO-Informationen
ausgedruckt.
Also bei mir kommt da (also wenn ich eben beide Tasten gleichzeitig drücke und dann loslasse) immer nur eine Seite, aber die kann ich dann nach dem Wochenende mal reinstellen (hab grad keinen Foto oder Scanner da).
Also... der HP 2100TN kann parallel, per Netzwerk oder per IR kommunizieren.
Wenn man die Tasten falsch drückt, kommt das falsche 'raus... Werbegewäsch... "gestochen scharfe, professionelle..."
Statusseite(n) drucken geht so... einschalten und warten bis Selbsttest zuende ist.
Kleinen Knopf drücken und halten, dann zusätzl. großen Knopf drücken, beide Tasten loslassen.
Es folgen 2 Ausdrucke... die 1. Seite brauchen wir zunächst nicht... nur die 2. Seite ist erstmal interessant, denn dort ist die Netzwerkbeschreibung.
Wenn der USB-to-parallel-Adapter nix taugt, dann wird das nix.
Wenn kein Cross-over-Kabel vorh. ist, wird das nix.
Wenn kein Router vorh. ist, wird das auch nix ohne unnötige Verrenkungen.
Aber IR wird immer gehen... zumind. zum drucken.
Für IR einfach am T60 die IR-Schnittstelle im BIOS aktivieren und mit dem "IR-Auge" auf das "Auge" am Drucker zielen. Das klappt zumind. bis zu 2m Entfernung immer. Das T60 wird den Drucker finden und nach Treiber schreien, Anschl. kannste drucken.
Und herzlichen Glückwunsch zum HP 2100... der steht hier auch, also 2100M/TN, also mit Postscript-Karte (M), 2. Lade (T), Netzwerk (N) und max. Speicher. Aktuell 14.331 Seiten für 50EUR incl. Versand (ohne M/TN) vor 2-3 Jahren vom Händler, der hier nicht genannt werden darf/werden möchte (schön doof). Astreines Teil :love:
Edit: die HP-Software würd' ich niemanden empfehlen zu installieren... Riesentrümmer für nix... aber nett in großen Installationen. Wenn man die Netzwerkadresse vom Drucker weiß, einfach das TP umkonfigurieren und schwupp ist man auf dem Webinterface vom Drucker. Aber das macht nur Sinn, wenn ein Router mit/plus Switch vorhanden ist. Und so'n Router kost' auch fast nix. Muß ja nix dolles sein. Selbst mit WLAN sollte der in jedes Taschengeldbudget passen.
Mit Gigabit-Netzwerkkarte an Bord des Rechners braucht es kein Crossover.
Welche Verrenkungen? Adresse aus Drucker auslesen, passende Adresse im Rechner setzen und los geht es.
Sooo,.. über Infrarot klappts. Der Drucker hat sich selbstständig installiert - echt top! :thumbsup: Funktioniert allerdings nur wenn ich relativ nah ran geh - warum auch immer
Übers Kabel hab ichs nochmal probiert, kommt dann dass kein Papier vorhanden ist, obwohl des nicht sein kann. Aber ich werds dann vllt mal mit nem anderen Kabel versuchen, denn des des ich jetzt hab war mir sowieso zu teuer..
Cross-Over-Kabel hab ich auch keins.
Übern Router gehts nicht, da ich in nem Zimmer wohn und übers W-Lan ins Internet geh und den Drucker in meim Zimmer haben will.
Bei mir kommt nur eine statusseite raus mit den fünf Obergruppen "Printer Information" "Memory" "Installed Personalities and Options" "Status Log" und "Settings".
IP Adresse ect steht nicht mit druf und ne zweite Spuckt er nicht aus..
Naja - was andere Leute nicht so alles wegschmeisen wollen :)
Vielleicht war ja schwarz-weiß zu wenig, aber gut, mir solls recht sein!!
Ja auf jeden Fall funktionierts, dann kann ich jetzt ganz in Ruhe ausprobieren wie ich des am besten mach, und ob dann doch über Kabel ect.
Vielen Dank!! :thumbsup:
Dann hast Du schon mal Verbindung.
Gehe in die Druckereigenschaften (Systemsteuerung-Drucker-HP2100) und deaktiviere dort "Bi-direktional". Vielleicht reicht dies schon.
Sag' ich doch :thumbup: ...wg. der Reichweite: könnte Staub vor'm Auge im Drucker sein, oder Auge ist müde... ist ja ~10J alt der Drucker. Btw. Du kannst mit jedem IR-Gerät darauf drucken, das drucken kann (zB. Handy :w00t: )
Das ist richtig :rolleyes:
... liegt am aktuellen shiceHP-Treiber. Kämpfe Dich durch die Druckereigenschaften in Win und sag' dem Treiber erstmal, welche Zusätze verbaut sind und welches Papierformat wo drin ist. Als schnelle Lösung kannst Du übergangsweise Papier einfach in die Klappe legen... das wird immer funktionieren. Ach ja... kontrolliere, ob die Fächer auf A4 stehen (Prägung im Fach <=> Schieber hinten und links+rechts).
Noch'n Edit:
Mach' Dir entweder "Drucker" für jedes Fach, also einen Treiber für Fach1, einen für Fach2... oder experimentiere mit "automatische Auswahl*" und "automatische Druckerauswahl*" (* = eine von beiden Einstellungen funktioniert garantiert nicht oder druckt nur die 1. Seite, um dann auf Störung zu gehen :thumbdown: )
Du könntest den Router, wenn er 'was taugt, als nackten AccessPoint laufen lassen (ohne Routing) und den Drucker per Kabel anklemmen.
Dann stimmt etwas nicht mit dem LAN-Adapter... mit LAN-Karte sind's immer 2 Seiten (es sei denn, der Drucker ging nach einer Seite auf Störung... dann leg's Papier in die Klappe für den Druck (s.o.)). Schraub' den LAN-Adapter 'mal bei ausgeschaltetem Drucker 'raus und stell' hier ein Foto ein. Oder schau' zumindest, was auf der "Plaste-Lasche" der Netzwerkkarte steht... nicht das der garkeine Netzwerkkarte hat :D (wobei ich mich dann frag', wo Du's Netzwerkkabel 'reingesteckt hast :whistling: )
Edit:
Fach 1 = Klappe
Fach 2 = Lade unterhalb der Klappe
Fach 3 = Lade unterhalb von Fach 2
Steht aber auch drauf.
