Hilfe bei Zusammenstellung von HTPC
RetroReturns
Highly Active Member
1 Mai 2008
möchte mir einen kostengünstigen HTPC fürs Wohnzimmer bauen. Habe mir nun lange den Acer Revo R3610 angeschaut, aber der ATOM sagt mir irgendwie nicht so zu.
Soll Youtube und HD-Videos wiedergeben können, und bissl surfen. Möchte das ganze auch im Netzwerk einbinden und Videos von dem Haupt-PC "stremen".
Deswegen suche ich was, welches in dieses Raster passt:
- Preis: max. 200,- bis 250,-
- Gehäuse so klein wie möglich
- Verbrauch so niedrig wie möglich
- Mainboard sollte ein HDMI Anschluss haben
- Festplatte unwichtig
- RAM unwichtig
- AMD oder Intel unwichtig
Bin mal gespannt, ob mir jemand eine Konfiguration anbieten kann. Vielen Dank schonmal!
@deeptrancer
Danke für die Bilder, ist ja ganz gut Platz drin...auch wenn man mit der Kühlerhöhe sicher etwas aufpassen muss.
Sehe ich das Richtig, dass hinten keine richtigen Slotblenden drin sind sonder nur ein "Gitter". Wenn man jetzt eine PCI-Karte reinsteckt und das Gitter entfernt, hat man dann hinten bei den anderen Slots einfach ein Loch?
Gruß, Matthias
nein, es sind auch zusätzlich Slotblenden im Lieferumfang enthalten. Sprich, man kann das Gitter raustrennen und die Slotblenden einsetzen.
thatgui' schrieb:
Danke für die Info ! Ist denn da noch Platz für den Laufwerksrahmen, oder sieht es auf dem Bild nur so voll aus ?
Sieht nicht nur voll aus - is Randvoll :D
Deswegen ist auch die 2,5" SSD rausgeflogen und ich hab die 1,8" aus meinem Ex-X40 reingehangen.
Aber Laufwerk kommt, falls nötig, via USB dran. Geplant ist aber noch, ein BlueRay über den eSata-Port dranzustöpseln. ;)
MfG, Sebastian
Atom und DVB-S2 ist kein Thema - beim Aufnehmen muss er es ja nur unangetastet auf die Platte schaufeln, bei der Wiedergabe gehts wieder an die GPU.
Umkonvertieren, Werbeerkennung etc wuerde ich allerdings damit nicht machen :-)
Siehe http://cyberdelia.de/hifi-und-heimkino/
Ein angepasstes System auf Gentoo-Basis was als quasi "Firmware" Image von einer CF-Card laeuft (Stichwort Squashfs), und darauf dann mythTV. Netzwerkboot ist erstaunlicherweise nicht spuerbar schneller. Die 30 Sekunden die das Ding im Bios rumtroedelt holt man eh nicht wieder auf :-)
Aber mythTV gibts auch als mythBuntu oder mythDora in Versionen die auch fuer nicht-Linux-Kenner einsetzbar ist.
Habe mein System nun zusammengebaut und es läuft! Die CPU wird nach paar Stunden nicht mal 30° warm. Bin bisher zufrieden!
Nun habe ich eine Frage, die vielleicht nicht zum Thema passt.
Ich habe eine Universalfernbedienung (One For All Digital 12: Die hier!)
Brauche ich jetzt nur einen Infrarot Empfänger um damit mein HTPC steuern zu können oder gehört da noch mehr dazu?`
Mal angenommen, es funktioniert mit dem Infrarot Empfänger, wie bringe ich dann meiner Fernbedienung bei, dass sie den HTPC steuert?
Ich hoffe auf einen One For All - Experten im Forum! :D
Ja du brauchst noch einen IR Empfänger sofern dein HTPC Gehäuse keinen hat.
Gibts bei eBay intern (USB) oder auch extern (USB). Problem ist das sich IR FB und Empfänger zwar verstehen
aber der PC nicht weiß was er machen soll, dafür bedarf es einer speziellen Software.
Lies mal hier ab "Software": (nur als Beispiel)
http://www.cnet.de/praxis/hard-soft...+aufstehen+pc_steuerung+per+fernbedienung.htm
Daher würde ich immer zu einer "fertigen" Lösung ala X10 FB von eBay greifen.
Hier ist das konfigurieren sehr einfach, da es eine bekannte Lösung ist.
Bei der Lösung die du anstrebst wird es viel gefummel und konfiguriere...
ich bin immernoch am überlegen, was ich mit dem thema "gehäuse" anstelle....
habe ein ATX Board und nicht wirklich lust dieses zu tauschen. jedoch gibt es kaum bezahlbare gehäuse die einigermaßen aussehen, mindestens 430mm sind und nicht gleich über 100€ kosten.
ich habe mir überlegt ein 19" 4HE gehäuse zu nehmen. die sind oftmals schlicht im aussehen, bieten platz für große lüfter (meine hardware produziert gut wärme) und sind gebraucht echt bezahlbar.
wenn man vorne noch eine blende ranmacht wie diese hier: http://cgi.ebay.de/4-HE-U-RACKBLEND...-BLENDE-19-NEU-/360144841835?pt=Audio_Zubehör sieht man kaum, dass das ein pc ist
mit der zeit würde ich dort allerdings wohl 1 öffnung rausfräsen, sodass ich ein imon display montieren kann. zugang zu einem laufwerk muss nicht gegeben sein, benutze ich nicht.
was haltet ihr von der idee?
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse/APlus/Aplus-CS-GL-3-HTPC-black::7381.html
Naja ok, 43 breit ist es eben nicht, dafür geht ein ATX rein.
Full ATX in so nem Case würde ich persönlich lassen... die Kisten haben Ausmaße das ist ja pervers.
Tausch es doch (ja ich habe gelesen das du dazu keine Lust hast) aber ein Board gibts schon ab 30 € und du kannst
ein Gehäuse nehmen das keine Parkgarage braucht.
sowas in der art hab ich jetzt auch, und das nervt mich ^^ . es ist schmaler, aber dafür länger als mein AVR.
19" ist schon echt groß, hast recht...problem bei den ganzen kleinen cases ist, dass oftmals nur 60er oder 80er lüfter reinpassen...hätte gerne 120er. die sind halt nahezu lautlos. zudem haben die meisten nur 2x DDR , etc.pp die Nachteile sind halt schon gegeben, wenn ich diese ausmerzen will, kostet so ein board gleich einiges mehr + noch ein gehäuse. so muss ich mir nur was mit einem gehäuse überlegen....
mh, mal weiter überlegen
Also mein Gehäuse von Silverstone hat 60 gekostet,
Ist 43 cm breit, nur 32 cm tief und hat sehr leise 120er Lüfter.
Mein Board hat z.B. 4 x DDR 2 Ram.
welches gehäuse hast du ?
-autsch - sig lesen
da bekomme ich probleme mit meinem cpu lüfter....der ist 134mm hoch ^^. und sag nicht, ich soll nen anderen kaufen, den hast du mir nämlich empfohlen :D
Aber ich glaube zu Wissen das ich den nicht für ein HTPC Gehäuse empfholen habe? :)
Abgesehen davon könnte der sogar in besagtes Silverstone gehäuse passen, wenn man auf ein optisches Laufwerk verzichtet *gg*
Dazu kommt: Eine 8800 GTS in einem HTPC.... naja :) Viel mehr "Wattfraß" geht ja schon nicht mehr :) (Dagegen war meine 9600 GT im HTPC ja noch ein Waisenknabe)
Ich persönlich würde ja Board und Wattfraß (Graka) verkaufen und von dem Geld solltest du schon mal das Gehäuse bekommen.
Dann noch ein paar € in ein neues Board investieren mit ATI 4200 HD Grafik und du bist alle Sorge und den hohen
Stromverbrauch los plus die Lautstärke, los :)
jaa, die frisst echt ein bischen, ABER man kann auch mal ein kleines spielchen spielen...hab zwischendurch an hybrid sli gedacht, das geht mit der karte aber leider nicht...
vielleicht hatten wir ja beim kühler aneinander vorbeigeredet, aber der war schon für den htpc gedacht ^^
War damals auch ein HTPC Case im Spiel? Ich denke nicht oder?
Es gibt kaum HTPC Cases die solche Monster aufnehmen können. Sagtest du damals nicht
was von einem normalen Case? Dann würde ich so ein "Vieh" da auch reinsetzen.
Eine kleinere CPU bekommt man mit so einem auch passiv gekühlt.
(Vorne und hinten nen 12er Lüfter, dann gehts höchstwahrscheinlich bei der CPU
auch passiv)
Aber wenns ein HTPC Gehäuse sein soll ist oftmals bei 8-10 cm CPU Kühler höhe schluss.
Ein kleines Spielchen kann man mit der ATI 4200 auch locker Spielen, kommt nur immer aufs
Spiel an. Dazu kommt bei der 8800 neben dem hohen Stromverbrauch ja auch noch die Laustärke.
Ich bin da nicht empfindlich aber die 9600er, die schon sehr leise ist, hatte selbst mich massiv
beim Filme gucken gestört. Permanent dieses Gesäusel vom Lüfter... ne :)
hach, ich weiß auch nicht....an sich bin ich zu geizig geld auszugeben ^^ hab für den htpc eh schon mehr ausgegeben als ich wollte...
die tage kommt jetzt ein passiver kühler für die grafikkarte, dann dürfte der endgültig still sein.
ich glaube ich werde erstmal mein jetziges gehäuse irgendwie umbauen, sodass das mehr sind vom aufbau macht, wenn es dabei kaputt geht, spare ich etwas geld und kaufe mir dann ein schickes silverstone, wo ich auch atx montieren kann....alles andere ist wieder mit kauf/verkauf verbunden und ich weiß dann auch nicht, ob es besser ist :D
Damit könntest du sogar Recht haben :D
Wäre nicht das erste mal das eine 8800er aufgrund passiver Kühlung gestorben ist.
Die Dinger verbrauchen einfach zuviel = zu heiß, für passive Kühlung.
Selbst bei einer 9600 GT, die wesentlich Kühler ist, wird von einer passiven Kühlung abgeraten
es sie denn man hat einen sehr sehr guten Luftstrom im Gehäuse.
Passive Kühler gibts für alle Karten, nur leider verschweigen die Anbieter der passiven Kühlkörper gerne
das so eine Karte nicht gut passiv zu kühlen ist.
Aber toi, toi, toi *fg*
Mein erster HTPC war auch so eine, ich sag mal ganz vorsichtig "Bastellösung"
(Full ATX, 9600 GT, komische CPU etc.)
Als ich dann bemerkte das er im normalen Betrieb (1080p) fast 200 Watt durchgesaugt
hat, wurde umgebaut. Das sind heftige Stromkosten pro Monat.
Dazu noch die Lautstärke... das war selbst für mich als unempfindlichen Menschen zuviel :)
