HDD Sektoren defekt......
Manu1981
Known Member
25 Mai 2010
Ich habe ein Thinkpad T410s mit einer SSD. Zusätzlich habe ich in den UltraBay-Schacht eine 500GB-HDD von Hitachi eingebaut.
Von heute auf morgen - ohne einem Stromausfall oder Ähnlichem zum Opfer gefallen zu sein - zeigte mir die Lenovo Thinkvantage-Toolbox einen Fehler an.
Die genaue Analyse ergab, dass einige Sektoren auf der HDD, die sich ja im Ultrabay-Schacht befindet, defekt sind.
Von Hitachi gibt es ein tool zum "Reparieren" dieser Sektoren als CD-Image zum Brennen....leider kann ich ja dann von dieser CD nicht starten, da der Schacht ja durch die HDD belegt ist.
Habe versucht, die ISO-Datei auf einem USB-Stick zu "installieren". Da ich weiß, dass es hier nicht einfach mit Kopieren getan ist, habe ich mehrere Sachen ausprobiert:
- Mit "diskpart" den Stick vorbereitet und dann mit Xcopy die Dateien kopiert. (hat irgendwie nicht hingehauen)
- Die Programme "BootDisk2BootStick" und "Iso2USB" benutzt (hat auch nicht geklappt)
Hat vielleicht noch jemand 'ne Idee, was man in solch einem Fall machen kann?
Vielleicht gibt es ja ein Tool, welches die Sektoren unter Windows 7 x64 "repariert", unkenntlich macht oder was auch immer?
Bin für jede Hilfe dankbar!
LG
Manuel
Physikalisch defekte Sektoren kann keine Software reparieren. Das ist ein Garantiefall.
Lese mal die SMART Werte aus.
Hi...
Deswegen habe ich "reparieren" ja auch in Gänsefüßchen gesetzt.... Ich will im Prinzip nur, dass die fehlerhaften Sektoren für das System nicht mehr sichtbar sind..
LG
Manuel
mM: Die HDD gehört auf den Müll, das Tool wird bloß die defekten Sektoren aus der Tabelle nehmen, der Ausfall kommt oft schnell hinterher.
Ansonten: von HP gibts nen recht zuverlässiges Tool, siehe Hier , das hat bei mir immer gefunzt
Naja, tut mir leid, aber da wirst du nix reparieren können....
Jede Platte hat für defekte Sektoren, Ersatzsektoren zur Verfügung, die automatisch bei einem defektem Sektor zugewiesen werden.
Sind diese Ersatzsektoren aufgebraucht, so kann natürlich nichts mehr ersetzt werden.
Sobald du also Defekte Sektoren gemeldet bekommst, war es das mit deiner Platte...
Sie hatt noch in etwa 4-6 Monate Lebenszeit, je nach Nutzung (kann allerdings auch von Heut auf Morgen ausfallen).
Du kannst sie noch Nutzen, allerdings keine sensiblen Daten mehr drauf speichern.
Tut mir leid, aber da hilft nix mehr. Um sicher zu gehen, lass die Platte mal von HD Tune auf Fehler testen.
Aber bevor du überhaupt noch was machst, sicher deine wichtigen Daten.
Defekte Sektoren treten nur bei fehlerhaften Platten auf und die einfach durch Reservesektoren ersetzen bringt ein enormes Datenverlustrisiko.
Daher -> Garantie oder Müll.
Übrigens macht das die Festplattenfirmware selbst, da brauchste keine Software.
Moien,
Es gibt 2 Möglichkeiten:
- Es ist der erste defekte Sektor und die Firmware hat es nicht geschafft ihn rechtzeitig zu verstecken. Kann passieren, ab da hat man meistens noch 6 Monate bis zum Totalausfall.
- Es ist der grob hunderste defekte Sektor und der Firmware sind die Reservesektoren ausgegangen. In dem Fall stirbt das Teil binnen Tagen.
Und keine Software dieser Welt wird was daran ändern.
MfG
Kommt drauf an, bei Seagate 40 und 80 GB IDE 3,5ern hatte ich öfter defekte Sektoren, die Platten laufen zT schon 5 Jahre lang damit ohne Probleme (habe damals einfach drum rum formatiert).
Bei WD sind mir hingegen 2 Platten mal komplett verreckt.
Hast Garantie: Ab zum Service! Gar nicht selbst rumprobieren.
Gerade gemerkt, dass meine WD mit 500GB auch schon 8 defekte Sektoren hat. Werde ich am besten auch mal dem Support melden :/
Das hatte ich bisher bei keiner Festplatte! Egal wie alt. Verreckt ist mir auch noch keine..
Danke für die Antworten... :)
Teste gerade mal mit HD-Tune. Mal schauen, was bei rumkommt. melde mich danach wieder.
LG
Manuel
Was verstehst du unter "defekte Sektoren"? "pending" oder "reallocated"?
Erstere können harmlos sein ... der Rechner hat einen Schreibfehler festgestellt und beim nächsten Beschreiben dieses Sektors wird entschieden, ob "reallocated" (=Reservesektor) oder der Sektor wieder normal freigegeben wird. Das hatte ich bei einer Samsung F3 schon zwei mal ... und diese Fehler traten bei einem plötzlichen Ausschalten des Rechners auf ... IIRC ;). Reallocated sectors habe ich bei einer Seagate Barracuda 1.5 TB ... die drei Fehler traten recht zügig auf, aber seit mehr als einem Jahr ist kein weiterer hinzugekommen. Defekte Sektoren sind ansich noch nicht so schlimm .... nur wenn sie rapide zunehmen, sollte man aufpassen.
Bad sectors ist afaik bei allen Herstellen ein Garantiefall,
wenn die schon abgelaufen ist und die Platte evtl noch für videos oder anderen unwichtigen Kram benutzt werden soll
zB mit mhdd oder hdat2 1x kpl scannen um bads zu lokaliseren(hd tune ist imnsvho dafür nicht geeignet!)
danach grosszügig in dem Bereich der defekten sektoren mehrfache read/write zyklen starten.
sollten sich die Bads bzw auffällige verzägerungen nicht vermehren(wenn doch: wegwerfen!)
die Platte so partitionieren dass alle bads in unpartitionierten bereichen liegen.
Solche Platten habe ich zT schon seit Jahren im Einsatz(eine gar als Systemplatte im 3. X31)
andere sind nachkurzer Zeit gestorben.
Btw bei o.g. HD-Programmen wird der 1. sector idR fälschlich als stark verzögert ausgegeben,
vmtl wg anlauf und /oder positionierung,
workaround ist die HD auf Trab zu halten, also von sec 0 an scannen > stop > scannen, um reale werte zu erhalten.
Bad Sektoren meistens nicht Bad.
Bad Sektoren sind in den meisten Fällen keine Bad Sektoren, sondern der Lese/Schreibkopf hängt etwas neben der Spur oder die Grooves wurden durch unsachgemäßes Abschalten/Stromspitzen ruiniert.
Beim ersten Formatieren der Platte werden die Grooves auf die Scheibe geschrieben und die Sektor-Headers plaziert. Dies passiert nur einmal und nie wieder, beim Hersteller.
Wenn die Grooves ruiniert sind, findet der Kopf nicht die Spur oder den Headeranfang und schaltet den Sektor ab und nimmt einen Reserve-Sektor.
Meistens hilft es, alle Daten von der Platte zu sichern und mit dem Hersteller-Tool mittles Boot-CD ein Low-Level Complete Format zu machen. Das kann schon mal über Nacht dauern. Danach ist die Platte meistens wie neu (hatte viele Platten danach jahrelang ohne Probleme in Betrieb), die Grooves sind sauber geschrieben und alle Sektoren und Sektorheaders sind frisch neu formatiert. Endgültig defekte Sektoren (Re-magnitisierung ist z.B. zu schwach) werden ausgeblendet. Die Platte hat im schlimmsten Fall etwas weniger Kapazität als vorher. Ist Problemlos. Das macht der Hersteller ja auch. Eine 160GB Platte wird dann z.B. als 120GB Platte verkauft. Das Ausblenden läuft in der Firmware des HDD Microcontrollers. Das Betriebessystem sieht davon nichts.
Wie gesagt, Windows, HDD-Format, HDD Tune, etc. formatieren nicht!
Die schreiben nur Bits in die Firmware vorformatierten Headers. Wenn diese fehlerhaft sind, meldet Windows/Ubuntu etc. einfach einen defekten Sektor, was ja aber nicht richtig ist.
Stimmt, da war mal was...
Danke für dn Hinweis, werde ich bald mal machen!
Hi und guten Morgen......
Hab' das "Problem" jetzt ganz einfach gelöst..... Hab' die HDD im Ultrabay auf eine andere 500er HDD gesichert und dann einfach getauscht. Die alte habe habe ich entsorgt, obwohl ich theoretisch noch Garantie hätte....
Das Problem: Diese Platte war eigentlich eine externe USB-Platte deren Gehäuse ich geöffnet, die eigentliche HDD heraus geholt und in den Ultrabay-Adapter eingebaut habe. Ich denke nicht, dass mir da noch jemand Garantie drauf gibt.....
LG
Manuel
wo in kassel steht denn deine mülltonne?
eigentlich schade, siehe post von Dilbert_im_Cubicle.
gerade hitachi hat gut HDD tools, habe das auch gemacht mit meiner HDD schnurrt seit 3 jahren ohne zicken.
würde auch tauschen, gegen schoggi ;)
greeTz lyvi
Habe es mir anders überlegt......
Die Platte liegt nun etwas versteckt von außen im Kellerfenster unter dem Balkon. Wer sie will, kann sie holen. Meine Adresse ist hier über die Userkarte zu finden....wer sie will, kann sie holen kommen.
LG
Manuel
