Flüssiges kaltsilber-schweissmittel gesucht > ähnlich dem goldenen wie es Zahntechniker benutzen
lyvi
Extremly Active Member
9 Apr. 2007
hi,
zum titel, keine ahnung ob es das überhaupt gibt.
hintergrungd der frage, > missbrauch als währmeleitpasste.
in der hoffnung es lesen goldschmiede, zahntechniker und andere spezialisten der edelmetallverarbeitung mit,
oder sonstige selbsternannten experten wie ich es bin :rolleyes:
stelle ich mal die frage an die forumser.
die zahntechniker haben ja so etwas "änliches" aus der "tube" :
flüssiges gold um kalt goldverbindungen herstellen zu können.
gibt es das auch als silber, bei den zahnntechnikern?
denke eher nicht da die kein silber verarbeiten,
aber eventuell aus einer anderen ecke die ich nicht kenne.
eine zweite idee um währmleitpasste zu ersetzen, währe blattsilber die sind ja im Mikrometer bereich.
hier kommt die hürde der verarbeitung, da ich jedoch schon vergoldet habe an restaurationarbeiten sollte das zu schaffen sein,
dachshaarpinsel währe sicher noch vorhanden ;)
ideen ... ?
anregung .... ?
jemand schon versucherfahrungen ... ?
ach ja, die währmeleitfähigkeit von reinem silber währe rund 5 x höher als die von der besten flüssigmetall passte
Flüssigmetall >> Wärmeleitwert ca. 82
Silber > Wärmeleitwert 429
Mahalo lyvi
Ich glaube, der Wärmeleitwert der "Flüssigsilber oder Gold" -Legierung wird nicht wirklich besser als der vom Flüssigmetall. Auch wenn die das "Silber" nennen is uns beiden ja klar, das es sich nur um eine silberhaltige oder eben goldhaltige Legierung handeln kann die in ihren Eigenschaften ebensoweit vom Silber oder Gold wie auch mit dem Schmelzpunkt enfernt sein kann.
MfG Eric
Wir reden hier hoffentlich nicht von einer Wärmeleitpaste für eine CPU.
In welchem Bereich möchtest du sie denn einsetzen?
MfG Hanussen
jup reden wir ....
an unseren schwarzen kisten will ich das ausprobieren.
speziell bei den t6x ziger bringt einfach jedes grad einen vorteil der im übergang cpu gpu kühler gemacht werden kann
um im sommer bei normalem arbeiten (nix grosses) der lüfter auf der untersten stufe betreiben zu können.
ganz abschallten will ich ihn nicht,
die dauernd hohen temperaturen sind nicht förderlich fürs mainboard und all die käfer und chips darauf.
die kiste sollte noch einge jahre ausserhalb der garantie genutzt werden.
nicht zuletzt geht es mir auch einfach mal drum das zu probiren,
dazu ist ein laptop nicht das beste aber hier zählt jedes grad am meisten
RE: Flüssiges kaltsilber-schweissmittel gesucht > ähnlich dem goldenen wie es Zahntechniker benutzen
Kaltes Löten von Gold im Mund? Was für eine Sensation. Bisher scheiterten alle Lötversuche am Patieten an seiner Temperaturempfindlichkeit.(AUA)
Aber in der Schweiz ist das Gesundheitssystem schon weiter als hier.
Im Ernst:
Was soll das sein für eine Paste?
Grüsse
P.S Silberamalgam ist bis zum Aushärten weich und sicher sehr leitfähig. Frage mal deinen Zahnarzt ob er eine F3 Kapsel für einen Versuch springen lässt. Achtung: die Teile lassen sich nach dem Härten nicht mehr trennen und es muss mit dem Rüttler in der Praxis angewandt werden
Dann nimm bitte Kupfer , ist billiger und hat einen annähernd guten wert von 380 W/(m*K)
Außerdem is das bestimmt kein reines Silber.
Und dir is schon klar das das Material deines Kühlers auch noch ausschlaggebend ist? Und das is kein reines Kupfer sondern irgendeine Kupfer Aluminium Legierung und hat wahrscheinlich einen theoretischen Wert von ca 280 W/(m*K)
Also nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Das Zeug härtet doch aus, was passiert dann? wenn der Kühler mal aufgibt reisst die CPU gleich mit runter... ?( nimm dünnschichtige hochreine Silberbleche, oder Gold. Den absolut besten Wert erhältst du bei Kohlenstoffnanoröhren oder Diamant, ist allerdings noch nicht im Handel
Es gibt doch diese Metall-Pads für "normale" Prozessoren, die man erst "einbrennen" muss damit sie sich optimal der Oberfläche von CPU und Kühler anpassen, würde so etwas nicht reichen?
Wie ist denn die Schmelztemperatur von Kupfer,.. optimal wäre es natürlich wenn man das Material mit dem Prozessor so erhitzen könnte das es sich fast verflüssigt und so eine optimale Wärmebrücke schafft, oder sehe ich das falsch? (Hauchdünn Kupfer zwischenrein und einmal richtig Dampf auf die CPU, perfekt)...
MfG Hanussen
[quote='Hanussen',index.php?page=Thread&postID=597977#post597977]
[/quote]
Irgentwo bei 1080 °C. Wenn deine CPU das schafft - und ueberlebt. Mach und berichte.
Auch wenn die das "Silber" nennen is uns beiden ja klar, das es sich nur um eine silberhaltige oder eben goldhaltige Legierung handeln kann die in ihren Eigenschaften eben soweit vom Silber oder Gold wie auch mit dem Schmelzpunkt entfernt sein kann.
eigentlich habe ich mir erhofft das die "flüssigschweissmittel" eine art Schweisspunkt machen, so ähnlich wie man kautschukhaltigen gummi,
durch vulkanisier-verbindungen dauerhaft verbinden kann.
immerhin hat der Zahntechniker damals dauerhafte express Reparaturen und provisorische "spangen/halterungen" damit verbunden die durchaus Monate hielten.
leider habe ich den kontakt zu ihm verloren, war damals öfters in seiner "Werkstatt" inzwischen lebt er irgendwo am anderen ende der welt ....
die arbeiten wurden natürlich ausserhalb des mundes gemacht, also nicht fix verankerte Zahnhilfen.
das mittel gab es auch nicht auf dem markt er war ein tester einer damals Neuentwicklung 10-13 jahre her.
ob die je auf den markt kam weiss ich nicht, deswegen die frage hier.
F3 Kapsel, Rüttler, ..... verstehe nur Bahnhof, werde ihn jedoch mal darauf ansprechen.
denke aber dass die Verbindung sehr hart wird (wenn ich an die Zahnfüllungen denke) was ja nicht vorteilhaft ist für ein weiteres trennen der CPU und
Kühlelemente.
ja stimmt aber die menge ist so gering die man braucht das es nicht vom preis abhängig gemacht wird.
wenn ich das mit, sehr hoch gerechnet 2 gramm Silber mache, ist es am ende nicht teurer als die arktic silber passte im laden kostet.
daher ist der punkt vernachlässigbar.
ein weiterer punkt ist, gibt es Blattkupfer ? so wie Blattsilber, in reiner form.
wenn ja, währe es eine Überlegung wert, je nachdem was geschmeidiger ist,
um sich an die micro Unebenheiten anzugleichen beim kühler / CPU GPU
Es gibt doch diese Metall-Pads für ...
ich kenne nur die pads.
metallpads, da kann man ja einfach silberblech oder kupferblech im entsprechenden 10tel milimeter bereich bestellen um die höhenunterschiede aus zu gleichen.
bestellen kann man die bei Zulieferern für gold/silbersch-miede in jeder gewünschten dicke .
gold ist ein zu schlechter Wärmeleiter gerechnet zum preis, ich wills nicht vergolden. :D
eben deswegen die idee mit dem Blattsilber, das ist so dünn das es sich an die Unebenheiten angleicht und bei Druck die Unebenheiten ausgleicht.
soweit jedenfalls meine theorie.
also hochwertiges blattgold gibts manchmal in teuren restaurants auf dem essen. hab mich mal wegen einer geburtstagsfeier erkundigt das ist sehr reines gold. soweit mir bekannt gibts das auch als blattsilber lässt sich auftreiben, wenn auch nicht ganz billig.
Ich bin gelernter Zahntechniker (war mein 1. Lehrberuf)
Flüssiges Gold aus der Tube? Blödsinn.
Amalgam kannst übrigens vergessen, ist krümelig, wenn Du was sinnvolles nehmen willst, kauf Dir eine Mappe mit 10 Blättern ca 12x12 cm 23,5-karätiges Blattgold (Dukaten-Doppelgold). Gibts in Ebay.
CPU hauchzart mit Leinöl anwischen, 2-3 Lagen Blattgold drauf, sauber den Überstand wegpinseln und Kühler drauf. Das Leinöl
verschwindet bei Erwärmung wieder.
Ich habs mal probiert, geht ganz gut - die paar Grad sind aber eigentlich egal.
Alternativ eine uralte Knopfzelle mit der Zange zerdrücken, den Tropfen Quecksilber auf die CPU und Kühler drauf. Bei einem Athlon X2 ist das förmlich mit dem Kühler verschweisst worden :D . Die Gefährlichkeit von Quecksilber wird übertrieben, Amalgam im Mund besteht zu rund 50 % aus dem Zeugs.
na dass ist doch mal ne aussage :thumbsup:
da bin ich ja nur halb so verückt, wie es den anschein macht :D
das es blattgold und blattsiber gibt ist mir schon klar hab ja berufsmässig damit gearbeitet.
die frage war, gibt es blattkupfer sehr rein und ist es weicher als silber ?
werden die härten von metallen auch nach der mosischen skala eingeortnet oder gibts dafür eine andere einheit ?
golt will ich ja eigentlich nicht, weill silber viel besser leitet, das wort gold wurde nur benutzt wegen dem "flüssigschweissmittel" oder was immer es auch war.
Blattsilber anstatt Leitpaste im hardwareluxx forum.
Mahalo lyvi
edit: Silber Mohshärte>> 2,5
Kupfer Mohshärte >> 3,0
also wird silber wohl der favorit
Nimm Gold, es gibt kein Blattkupfer, nur so eine Art Goldersatz (Messing)
Teuer isses auch nicht...
also ich hab mir den thread im hardwarelux gegeben, meiner erinnerung aus der overclockerzeit nach, ist silber ein besserer leiter kupfer ein besserer speicherer für wärme. das heißt idealfall wäre wohl den kühler polieren, dann die cpu dezent ölen, silber drauf wieder den kühler etwas ölen und das ganze zusammenbauen. zumindest bei standgeräten funktioniert das, ob die nb kühler genug anpressdruck aufbringen können weiß ich nicht.
mich würde viel mehr eine wasserkühlung interessieren, experimentiere doch damit mal, bzgl. deiner paste kann ich mal meinen zahntechnikerfreund fragen
dass ist natürlich das ah und oh.
die kühler kommen ja einfach aus den gussformen oder werden gesähgt aber nie pliert von den herstellern.
das polieren des kühlkörpers kann ich bei einem ehemaligen schufreund machen.
der hat eine kleine edelstein schleifferei und die diamantscheiben die für die edelsteine nicht mer gut genug sind darf ich dann benutzen ..... :)
wasserkühlung hab ich da richtig gelesen?
dann musst du mit deinem laptop ja rumlaufen wie im spital nach der OP,
wenn man noch so ein gestell rumschleppen muss, an dem die Flaschen hängen. :D :D :D
spass bei seite ....
die neuesten kühler-heatpipes kommen ja ganz speziel daher, die gewinnen aus der abwährme strom durch umwandlung der hitze im inneren der pipes.
die kühl wirkung soll um 70% besser sein als was es bisher auf dem markt gibt.
dadurch wird mehr strom gewonnen, als der lüfter der kühlerverbraucht,
die gewonnene energie wird wieder in das system zurückgeführt. >> akku laden während dem arbeiten.
leider gibt es das im momennt nur für server farmen,
jedoch ist das grosse spahrpotenzial darin dass die räume nicht mehr durch klimaanlagen gekühlt werden müssen.
denke in 3-5 jahren finden wir die technik im ersten laptop wahrscheinlich beim angebissenen apfel .
es gibt einen "alten" thread darüber wo "Lordshooter" mal nach neuen ideen für kühllösungen gesucht hat.
vielleicht hat damals ein entwickler mitgelesen den die Idee wurde da auch genannt.
aus irgend einem grund konnte ich mich nie mit wasserkühlungen anfreunden .......
greeTz lyvi
[quote='lyvi',index.php?page=Thread&postID=599008#post599008]
[/quote]
Die Flaechen sind ueblicherweise gefraest.
Eine polierte Flaeche bedeutet nicht, dass sie auch plan ist, was mir wichtiger scheint.
..... jedoch ist das grosse spahrpotenzial darin dass die räume nicht mehr durch klimaanlagen gekühlt werden müssen.
Ueberschuessige Waermeenergie ist trotztdem noch im Raum und muss irgendwie herausgebracht werden.
genau aus dem grund auf einer edelstein schleiffmaschiene, genauer gesagt eine diamanten facettier- maschiene, die toleranz ist unter einem µ.
was wiederum genauer ist als die dicke eins Blattsilbers.
ähnlich dieser abbildunggleiches prinzip
idealerweise sollte man die CPU oberfläche natürlich auch so genau nachpolieren.
ist ja egal auf jedenfall so unregelmääsig das mann es mit den fingern spührt. das ist das grösste manko bei jedem kühler.
nach dem polieren wirst du da mit der lupe (50fach) keien unregelmässigkeiten mehr sehen. das ist das ausschlggebende.
aber ich wiederspreche dir trotzdem es sind lang nicht alle gefrähst, sonst stell ich hier eineig bilder rein.
sorgfallt gleich null bei der kühlerherstellung, es will ja auch niemand dafür bezahlen. ;(
