T6x Festplatte wird plötzlich nicht mehr erkannt
jim66
23 Mai 2016
meine Festplatte auf dem T60 wird plötzlich nicht mehr erkannt.
Hat alles ganz harmlos angefangen, ein altes Xp wurde mit der Meldung config/system fehlerhaft, kann nicht starten beantwortet.
Ein paralleles Ubuntu, neben dem XP funktionierte jedoch einwandfrei auf der Platte.
Hab die Platte an meinem anderen Rechner angesteckt und ersteinmal die Dateien gerettet und dann das alte Xp neu draufgespielt, ohne neu zu formatieren.
Alles ok, auf dem Rechner kann ich die Festplatte mit dem XP wieder einwandfrei starten, nur wenn ich sie in den T60 wieder stecke,
brummt wohl die Festplatte aber jetzt läuft gar nix mehr. Auch kein Ubuntu mehr.
Mit der XP CD als Starthilfe, geht es ebenfalls nicht, da gesagt wird es ist keine Festplatte erkannt.
Im Bios habe ich mal das hard disk diagnostic Programm am laufen, aber der Test läuft und nichts geht vorwärts.
Unter bios : Sata habe ich aucheinmal umgestellt von AHCI auf Sata, aber nix.
Was ist denn nun los ? :facepalm:
Bin dankbar für jeden Tip
Wenn du an einem anderen Rechner von der HDD XP starten kannst, dann sollte er bis zum Desktop doch hoch fahren.
Wenn ja, würde ich dann da die DHH mit einem Tool wie Diskinfo auf Fehler testen.
Vermutlich hat die defekte Sektoren im MBR und deswegen geht nix mehr.
Da hilft dann nur, HDD ersetzen und Windows neu installieren.
Wichtige Daten hast du ja scheinbar schon gesichert.
Ggf hätte ich noch div. Ersatz Platten da, einfach melden wegen Größe bei Bedarf
StarManni
Hallo Star Manni,
ja ist nett.
Danke für den Tip mit Diskinfo.
Werde das ersteinmal testen und Windows nocheinmal instalieren
netten Gruss
Wenn da viele defekte Sektoren sind, ist eine Neuinstallation nicht sinnvoll, weil du pech haben kannst und das Setup deswegen nicht zu Ende läuft.
Dann besser HDD auswechseln
Manni
Hallo Star Manni,
ja ist nett.
netten Gruss
danke für die vielseitigen Tips.
Zu dem Diskinfo Tool.
Wert einwandfrei für die t 60 Platte, zeigt grün an. (Dafür meine DesktopRechner Hd nicht)
Also t 60 Platte in den Desktop rein, neu partitioniert, Xp kompelett neu drauf.
Gestartet ein paarmal, alles wunderbar.
Dann in den T60 die HD wieder rein und nichts. Cursor blinkt.
Im Bios ist nichts zu sehen und mit der Xp start CD kommt HD nicht gefunden.
Darf doch nicht wahr sein, mache ich was falsch ?:facepalm:
Vielen Dank
Ist in der XP-Installationsdatei der SATA-Treiber eingebunden ?
In den XP-Original-CDs fehlt der nämlich und SATA-HDDs werden nicht erkannt.
LG Jü
Du meinst sicher von ahci auf compatibility?
Windows XP lässt sich (mit den Original-CDs) nur im Compatiblity-Modus installieren und starten (nachträgliches umstellen ist möglich).
Angezeigt wird die Festplatte aber im Bios oder auch da nicht?
Wenn die Festplatte im Bios erkannt wird: Hast du nicht die Möglichkeit XP auf dem T60 direkt zu installieren?
Wenn die Festplatte nicht im Bios angezeigt wird: Hast du eine andere 2.5 Zoll-Festplatte für den Gegentest? Evtl. hat der Controller am Board einen weg?
Kannst du uns mal die Typenummer von dem T60 geben? (Steht auf der Rückseite)
Christian
LG Jü
Danke für die Info , aber der Sata ist mit drin
Hallo Christian,
ja mit einem anderen Hardwareproblem als die HDD hatte ich auch schon im Hintergrund gehabt.
Ich muss mal sehen ob ich noch eine Festplatte aus einem alten Laptop noch finde.
Nein im Bios war die Hdd zuletzt nicht da, habe diesen Hdd Test im Bios gemacht da blieb alles auf 0 %
aber der Hdd Typ stand im Test.
Leider ging es die ganze Zeit nicht Xp vom Laptop zu installieren.
Habe ja immer den MBR mit vermutet. Angefangen hat es ja mit der Config/ System Fehlermeldung beim Start im Xp.
Auf der Lenovo Seite gibt es seltsamerweise eine ISO extra zum downloaden für den MBR. Schon komisch, ist das Problem so bekannt ?
Die Modell Nummer :ST 910021AS
Netten Gruss
Ähm.. mal ne doofe Frage und wäre nicht das erste mal...
Du hast die HDD im T60 aber erstens richtig herum und zweitens weit genug und somit richtig rein gesteckt?
Im 15" T60 z.B. muß die ganz schön weit rein geschoben werden. Dann sollte die zumindest vom Bios erkannt werden.
Und immer mit Caddy und Gummis rein schieben, sonst hat die nicht die richtige Position.
Manni
Einen hab' ich noch:
Schaue Dir mal mit einer Taschenlampe den SATA-Anschluß im T60 genauer an ob da nicht etwas quersitzt oder vor sich hin gammelt (durch Flüssigkeit, die da eigentlich nicht hingehört...)
LG Jü
i
danke ist nett Manni, aber ich habe daran auch schon gedacht.
alles richtig rum ;-)
Die Festplatte läuft auch leicht hörbar.
danke für alle Tips.
Sarek hatte soweit oben schon recht gehabt,
habe nocheinmal im Bios SATA auf Compatiblity-Modus umgestellt. Seltsamerweise ist die BIO default Einstellung immer auf AHCI.
Also die XP Cd im Reperatur Modus hat nun das vorher bereits installierte XP auf der Platte erkannt, aber nur mit Umstellung im Bios von AHCI auf Compatibility Modus.
Soweit so gut, installiert und fertig. Neustart und wieder nix !! Cursor blinkt.
Habe mir Hiren boot CD zur Hilfe genommen und die Option : Boot Windows Xp (Ntldr) from Harddrive
Mit dieser Option und CD startet die Platte ins Xp! Also jedesmal Hiren CD rein und starten. :facepalm:
Fixmbr und ntdlr reparieren funktioniert nicht. Auch nicht mit den vielen tools auf Hiren CD.
Nur diese eine obengenannte Option funktioniert mit Hiren Cd und ich komme ins Betriebssystem.
Morgans, eigentllich müsste sie doch jetzt laufen, ich habe sie ja nocheinmal im Reperatur Modus komplett durchlaufen lassen und mit Hiren bootet sie ja ?
netten Gruss
Mornsgrans sagt:
Nein, da wie Du im Wiki nachlesen kannst (mein Link oben), der Einsprungpunkt in den Bootrecord dadurch nicht verschoben wurde. Das passiert z.B. durch Löschen und Neuanlegen der Partition im eingebauten Zustand.
Ok danke Morgans.
Sie war ja als Sata angeschlossen am anderen Rechner.
Aber vieleicht ist ja das selbe damit gemeint.:(
Etwas wundert es mich, dass es mit der Hiren Boot Cd jedoch klappt.
"HDD bootet nach Klonen nicht, nur blinkender Cursor links oben sichtbar"
"Eine Ursache geht auf eine andere Verwaltung der logischen Blöcke zurück, die auf der HDD/SSD gegenüber den über USB angeschlossenen, aber auch einer anderen ThinkPad-Modellreihe eine andere ist.Dieser Fehler tritt immer dann auf, wenn die Ziel-Festplatte/-SSD als externes Laufwerk beim Klonen angeschlossen und erst danach eingebaut wird."
Sofern auf der Platte noch nichts wichtiges drauf ist, installier XP mal vom T60 Clean. Reaparaturoptionen sind nett, aber für mich persönlich ist ein Clean-Install die sauberste Lösung :)
Danke Sarek, aber das ist es ja, es ist schon einiges wieder installiert :(
Überigens ich schreibe gerade von meinem T60, mit Hiren Cd von der Festplatte gebootet.
Gibt es denn keine Möglichkeit vom System her was zu machen,ich bin ja drauf auf dem System und alles läuft.
Habe schon überlegt die Partiton mit installieren Wondershare auf XP etc etwas zu vergrößern oder zu verkleinern,
vieleicht " frisst" er das ja dann ?
Ähnliches Theater habe ich im Forum mit einem T410 gefunden.
Da ging es bei Win 7 den MBR zu reparieren, obwohl die Festplatte auch fremdinstalliert gewesen ist.
Aber auch mit[SIZE=-1] Macrium Reflect, HD Clone ging eine Fremdinstallation [/SIZE]
https://thinkpad-forum.de/threads/185801-T410-Nur-blinkender-Cursor-nach-Klonen-der-HDD-auf-SSD
Um die Sache hier abzuschließen.
Zunächst möchte ich mich bei jeden einzelnen hier für seine Mühe bedanken ! :thumbup:
Ich habe es nun schlußendlich hinbekommen.
Nach etlichen Tools, hat es dann von der Windows Oberfläche aus geklappt.
Treffer war "Mini Partition Wizard" als Freevison. Ich kann wieder einwandfrei das T60 booten.
War mir eine Lehre bei einer Installation oder Reperatur wohlmöglichst dieHDD im T60 zu belassen.
Gruss an Alle
