Festplatte ist schreibgeschütt, wie entschlüsseln
BlackLegend
Very Active Member
16 Nov. 2009
hab hier eine alte Festplatte aus einem Thinkcentre mit 80GB. Diese ist schreibgeschützt sagt mir der Easeus Partition Manager. Das Passwort ist mir bekannt, wie bei der Festplatte jetzt den Schreibschutz entfernen?
Im Bios gibt es keine Funktion dazu. In der registry von Windows 7 hab ich den Ordner StorageDevicePolicies nicht gefunden.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG Kai
Edit: verschlüsselung durch Schreibschutz ersetzt, um Missverständnisse zu vermeiden
Schreibschutz ist nicht dasselbe wie Verschlüsselung!
Den Schreibschutz kannst Du auch mit Windows Bordmitteln (diskpart) aufheben. Eine Verschlüsselung darfst du ganz allgemein nicht aushebeln (außer, Du bist zu forensischen Zwecken dazu befugt).
Wenn es eine Festplatte aus deinem eigenen Rechner ist, die du selbst im IBM Rechner mit TPM verschlüsselt hast, würde ich annehmen, dass sie auch nur auf dieser Hardware entschlüsselt werden kann, da der TPM Chip involviert ist. Der ist in einem anderen Desktopsystem nicht vorhanden.
1. Wenn nur um die Platte geht: Formatieren!
2.Wenn es nur um die Daten geht: s.o.
Bist Du befugt ; Software der Verschlüsselung installieren, Disk verbinden etc
Grüsse von der Nahe
t42
ok vll nicht klar genug ausgedrückt.
Kann auf die Festplatte nicht zugreifen, sie wird nichtmal im Arbeitsplatz erkannt. Nur unter Disk Management der Systemsteuerung ist sie zusehen, als nicht initialisiert und offline. Wenn ich sie initialisieren will, sagt er mir i/o Fehler, ich denke er kann die Festplatte nicht lesen. Mit dem Partition Manager aus dem 1. Post kann ich die Festplatte auch sehen, allerdings sagt er mir, sie ist schreibgeschützt.
Diesen Schreibschutz, der mir ja denke auch das initialisieren verhindert, würde ich gern entfernen. Das Passwort dafür weiß ich, leider finde ich kein passendes Programm.
Hoffe ihr kennt ne Lösung?
Edit: @nightbear: bei diskpart hab ich diese Seite gefunden:
http://technet.microsoft.com/de-de/library/cc766465(WS.10).aspx
Leider bin ich zu blind um den Befehl zum Aufheben des Schreibschutzes zu finden. Muss in den BEfehl dann auch das Passwort?
Eventuell ist nur das Festplattenkennwort gesetzt - dieses kannst du mithilfe von hdparm im laufenden Betriebssystem eingeben oder du versuchst in einem Thinkpad von der Festplatte zu booten - dann müsste er auch nach dem kennwort fragen.
Bei zweiterer Möglichkeit kannst du dieses Passwort dann im Bios deaktivieren bzw. ein leeres Passwort setzen.
@ qwali
Leider finde ich im Bios keine solche Funktion. Ich kann nur User oder supervisor passwörter für das Bios setzen.
Wenn ich die Festplatte unter Ide Geräten anwähle kann ich das Passwort nicht einstellen.
Nochmal zu Diskpart:
In diesem Fall in der Kommandozeile
"diskpart"
dann
"list disk"
dann Platte auswählen
"sel disc xy"
dann
"attributes disk clear readonly"
dann
"exit"
Damit ist ein Schreibschutz aufgehoben.
@ nightbear
bis zu dem punkt "select disc xy" läuft alles wunderbar, er sagt dann auch Disk xy is now the selected disk.
Dann gehts aber los. Wenn ich den Befehl "attributes disk clear readonly" eingebe kommt:
Diskpart failed to clear disk attributes.
Ist ja eigtl auch klar, weil sonst würde diskpart ja einfach das Passwort umgehen. Ich muss doch irgendwo das Passwort eingeben können?
dann nimm mal hdparm. damit kannst definitv das passwort deaktivieren.
hdparm --security-disable PWD FESTPLATTENNAME
eventuell auch
hdparm --security-disable --user-master u PWD FESTPLATTENNAME
PWD ist das passwort
FESTPLATTENNAME dürfte klar sein. um sicherzugehen, die richtige platte anzusprechen, teste zu beginn erstmal aus, welche welche ist.
hdparm -I hda
ist das nicht die gesuchte platte, probiers mal mit hdb, hdc, hdd etc und bei bedarf mit sda, sdb etc pp
edit: infos sind von hier: http://linux.die.net/man/8/hdparm
entspricht der manpage zu hdparm
Dann ist wahrscheinlich einfach die Platte hinüber. Bei einer IDE Platte könnte man evtl. nochmal die Master/Slave Jumper prüfen und die Platte zusätzlich in einem anderen Rechner testen.
nicht unbedingt. hab mal testweise ein passwort bei ner platte gesetzt. beim versuch nach nem reboot drauf zuzugreifen, haute mir der kernel lauter i/o-fehler um die ohren. nach eingabe des passwortes war alles io, nach dessen entfernung erst recht.
