T4x (T40-43) Erledigt ;-)Arbeitsspeicherproblem beim T41 .... nur 1,5GB funktionieren
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
stefansc
2 Sep. 2009
Hallo und guten Abend
Ich habe mich heute auch mal in diesem tollen Forum angemeldet und hoffe,hier etwas Hilfe zu bekommen :)
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines T41 und wollte nun den Arbeitsspeicher aufrüsten,also 2 Riegel a 1GB 333MHz PC 2700 gekauft,mit beiden Riegeln drin,startet das T41nicht,der Bildschirm bleibt dunkel.
Baue ich die Riegel aber einzeln ein,also starte das T41 nur mit 1GB,ist die Funktion einwandfrei....
Ein Riegel mit 1GB und einer mit 512MB funktionieren komischerweise,also einen defekten Speicherriegel oder die Speicherbank kann man wohl ausschließen..
Bios ist auf dem neusten Stand..
Vielleicht hat ja jemand hier einen Tip
bis dahin
Gruß aus Schwerte
dann ist wohl einer der beiden neuen Riegel defekt....
Einfach mal die Riegel einzeln testen.
Grüße aus dem Norden
dann habe ich es wohl etwas ungenau beschrieben,sorry,einzeln funktioniern beide 1GB Riegel,egal auf welchen der beiden Steckplätze ?( nur zusammen funzt es nicht,es werden einfach keine 2GB erkannt,bei 1,5 ist bei mir Schluß...
Wäre nicht das erste mal das sich zwei Riegel untereinander nicht ausstehen können.
Hast Du die vielleicht die möglichkeitbeimHändler zu selektieren ?
bis denn vom Sven
Habe die Riegel vor 2 wochen gekauft,sind beide von Trump,einer funktionierte nicht und den habe ich dann reklamiert.Heute kam dann ein neuer Riegel,gleicher Hersteller und gleiche Nummern auf dem Aufkleber,zumindest funtionieren die schon mal einzeln :D
Ich habe dann heute beim Lieferanten(CSL ....keine Ahnung,ob man hier die Namen nennen darf) angerufen,der gute Mann wollte mir dann erstmal erzählen,das mein T41 wohl defekt wäre,dann war der Speicher angeblich nicht mit IBM kompatibel :huh:
Meine Frage,warum die Bausteine einzeln laufen konnte er auch nicht beantworten,also kann ich den ganzen Krempel wohl wieder retour schicken....
Moin Moin,
muss dem dudelpudel recht geben mit seiner Vermutung.
Welche Marke hattest Du denn gekauft ? NoName ? Dann kann sowas schon mal vorkommen.
Wenn Du bei nem lokalen PC Höker im Laden gekauft hast. Einfach beide Riegel und das Notebook mit hinnehemn und zwei
neue raussuchen lassen, die sich vertragen.
Beim Versandhandel greift natürlich das Widerrufsrecht und Du kannst die beiden zurücksenden.
Hier im Forum gibt es die unterschiedlichsten Tipps welche Marke denn zu bevorzugen sei....
Ich für meinen Teil schwöre auf Transcend Speicher. Habe noch nie irgendwelche Inkompatibilitäten gehabt
und der Hersteller gibt 30 Jahre auf die Teile. Das sollte für die restliche Laufzeit des Notebooks ausreichen....
Grüße aus HH
Ja,ich denke mal einfach,der Speicher ist ein nomame Produkt,Trump habe ich bisher nicht gehört,aber das muß ja nichts bedeuten ;-)
Wie gesagt,das T41 funzt mit 1,5GB,macht die Aufrüstung auf 2GB dann Sinn,bzw merkt man die weiteren 512MB?ich wollte das T41 nur etwas aufrüsten und mich dann ab ca nächster Woche mal an einer SSD statt 40er HDD versuchen und dann mal schauen,wie es so vorwärts geht :D
Guten Abend die Damen und Herren
Eine Problemlösung ist scheinbar in Sicht,ich werde die 1GB Speichermodule wieder umtauschen und statt dessen wohl 2 Riegel von Hynix einbauen,die sollen zusammen funktionieren und sind auch bezahlbar :)
