Absturz - Reset - PC startet nach langer Pause
Croudy
16 Mai 2008
Ich habe mein Problem nun schon in mehreren Foren beschrieben, aber keine wirkliche Hilfe bekommen, ich hoffe, dass vielleicht hier einer eine Lösung weiß.
Es geht um meinen Desktop-PC. Vor zwei Wochen gab es einen Absturz während des Spielens, das Bild fror ein, der Sound ging in die berühmte Endlosschleife. Ich konnte nur den Reset-Knopf drücken. Der PC startete darauf auch nochmal, zeigte die BIOS-Informationen an, aber bevor das Windows-Logo angezeigt werden sollte, blieb der Monitor dunkel und es geschah nichts weiter. Als ich dann den PC richtig ausschaltete und nach ein paar Sekunden wieder anschaltete, blieb der Monitor vollständig dunkel und es ertönte ein BIOS-Signal: "1x lang 2x kurz". Laut BIOS-Fehlercode handelt es sich dabei um eine fehlende bzw. defekte Grafikkarte. Jedenfalls brachten auch weitere Neustarts keine Besserung.
Komischerweise ging mein PC aber am nächsten Tag wieder ganz normal an! Er lief dann auch wieder ohne Probleme, jedenfalls eine Zeit lang. Dann gab es einen Absturz mitten im Windows-Betrieb. Dieser äußerte sich durch ein Einfrieren des Bildes - ABER: Der Mauszeiger konnte noch bewegt werden! Erst nach ein paar Sekunden ertönte ein monotones Warnsignal (aus dem Mainboard-Lautsprecher) und es ging nichts mehr. Beim Resetten lief der PC wieder genau bis vor das Windows-Logo, anschließender Komplett-Neustart ergab wieder den BIOS-Fehlercode und einen schwarzen Bildschirm.
Dieser Fehler tritt mittlerweile immer wieder auf, das aber wirklich zufällig und wie gesagt auch nicht nur bei 3D-Anwendungen. Zuletzt gab es bei 5 Stunden Dauerbetrieb (ausgiebiges Zocken) keinerlei Probleme. Sobald der PC nach mehreren Stunden wieder normal startet, ist übrigens die Zeit verstellt - aber die anderen BIOS-Einstellungen haben sich nicht verändert!
Mit Everest habe ich die Temperaturen ausgelesen, auch bei Lastbetrieb liegen diese im Grünen Bereich (CPU max 45°, MB max 35°), meine Grafikkarte hat jedoch keinen Temperatursensor. Zuletzt habe ich beim Auftreten des Fehlers einzeln die RAM-Bausteine entfernt bzw. gewechselt, dann alle Laufwerke und USB-Geräte entfernt, dies aber ohne Erfolg. Die Lüfter laufen alle, auch habe ich keinerlei optische Anzeichen für einen Defekt erkennen können (Kondensatoren auf dem Mainboard sind also nicht kaputt).
Mir ist bekannt, dass die 8800er Serie von Nvidia diesen Hitzefehler hat, aber ob der auch für mein Problem verantwortlich ist? Schließlich gab es eigentlich keine Grafikfehler vor dem Absturz. Auch der weiterhin bewegliche Mauszeiger verwundert mich. Oder ist doch das Netzteil defekt? Hab leider keine Teile zum Testen da, sonst wäre es eventuell einfacher.
Mein System:
AMD Athlon 3700+
ASUS A8N-SLI SE
2 GB RAM DDR
ASUS 8800 GS
Raptoxx 550W Netzteil
Windows XP SP3
Das System lief in dieser Zusammenstellung etwa 1 Jahr lang stabil!
1.) Wurde der PC davor bewegt?
2.) Sitz die Grafikkarte und alle anderen Karte fest im Slot?
3.) Lasse mal über Nacht den MemTest86 (Winboard.org) laufen ob die CPU oder der RAM Aussetzer hat.
4.) Obwohl es sehr nach Hardware aussieht würde ich auch per LIVE-CD testen um es 100%tig genau zu wissen.
Gruß Flexibel
Also ich hatte bei meinem letzten System ein ähnliches, fast gleiches Phänomen.
Schuld waren bei mir geplatze Elkos. Anfangs konnte man dies nicht sehen, mit der Zeit dann immer deutlicher. Vielleicht schaust du mal nach, ob bei deinem Board alle Elkos noch intakt sind.
1.) Nein, der PC wurde nicht bewegt.
2.) Die Grafikkarte sitzt richtig im Slot, habe sie auch schon ausgebaut gehabt nach dem Fehler.
3.) Werde ich mal versuchen.
Die Elkos habe ich ja schon kontrolliert.
[quote='Croudy',index.php?page=Thread&postID=538239#post538239]Die Elkos habe ich ja schon kontrolliert. [/quote]Hm...ok.
ich tippe auf die graka.
falls möglich, würde ich mit einer anderen querchecken. temperaturen sind nicht immer ausschlaggebend
Memtest verlief soweit fehlerfrei!
Ich muss jetzt irgendwo eine PCIe-Grafikkarte herbekommen, um auszuschließen, dass es die Grafikkarte ist, nur wenn man mal eine Ersatzkarte braucht, hat man natürlich keine...
So, hab mir jetzt doch eine gleichwertige Grafikkarte ausgeliehen. Als der PC mal wieder abgestürzt ist, hab ich die Ersatzkarte eingebaut, aber das Piepen bzw. der Fehler blieb gleich. Als ich dann die alte Karte wieder eingebaut hatte, kam allerdings überhaupt kein Fehlercode mehr und der Bildschirm blieb schwarz. Anscheinend liegt es also doch nicht an der Grafikkarte...
hi,
wenn du den fehler suchen willst darfst du nicht nach dem absturz die grafikkarte wechseln.
sondern im normalbetrieb mit sauberem funterfahren.
danach die selben games spielen mit denen du den fehler auf der alten grafikkarte produzieren kontest.
wenn es nur in 3D betrieb ist kann es schon die GPU oder der ram der grafikkarte sein.
biosbatterie mal messen, es gibt boards die produzieren ganz unerklährliche fehler wenn die spannung der batterie nicht mehr stimmt.
greeTz lyvi
