T6x T61 Akku anscheinend defekt?
Martin R
26 Dez. 2011
Hallo an ThinkPad Mitglieder,
vor geraumer Zeit ist bei meinem ( T61 (8895WFJ) 3/4" Display) der Akku laut Energie Manager defekt gegangen.
Jetzt benutze ich das Laptop nur noch mit einem Netzteil und eben den defekten Akku.
Was mich aber wundert, ist die aktuelle Akku Anzeige. Diese geht seit geraumer Zeit sehr langsam von 35% auf 19% runter.
aber wie ist das möglich????
Wenn eine Celle defekt ist, sollte dann nicht eine Null in der Spannungsanzeige stehen?
Könnte den nicht auch eine Sicherung im T61 durchgebrannt sein.
Die Akku Details sind folgende:
Prozent =19%
Verbleibende Kapazität 9.25Wh
Ladekapazität Gesamt 51.16Wh/von 84.24 Wh
Strom 0.00A
Spannung 11.36V Netzteil angeschlossen
Temperatur 20'
Ladezyklen 553
Panasonic 301/14.04.2011/FRU 42T4620
Batterieanzeige blinkt ständig orange ca. 2*pro Sekunde
Lohnt es sich noch einen neuen Akku für einen T61 (2008) zu kaufen?? (9cellen 7600mAh) extra groß.
Oder sind die alle schon so alt, das die Laufzeiten nicht mehr eingehalten werden können????
Mit freundlichen Grüßen an alle.
Ich habe über Weihnachten auch mal meine defekten Akkus ausgemistet und 2 haben ein ähnliches verhalten:
Akku 1 hat 100 Ladestand und sagt 2-3 Stunden Laufzeit... nach 20 min ist er auf 19 Prozent und das wars
Akku 2 zeigt auch 100 Prozent an und nach 10-20 Minuten geht das TP (bei SSD noch in den Ruhezustand, bei einer HDD schafft es Windows nicht mehr) aus.
Die Kalibrierung hat in meinem Fall nichts mehr genutzt, aber das wär bei dir noch eine Möglichkeit, die du probieren könntest. Wenn aber im Energiemanager schon das Symbol gelb oder rot leuchtet, würde ich mir Gedanken über einen neuen Akku machen...
Zur Frage: Lohnt es sich noch?
1. Musst du wissen, ob du noch einen Akku brauchst oder ob as Netzteil reicht
Wenn 1=ja
2. Beim Kauf von gebrauchten Originalakkus kann man wie mit allem glück oder Pech haben, aber gerade hier im Forum schreiben die Besitzer ja wie der aktuelle Zustand des Akkus ist. (immer Restkapazität, Zellenhersteller und Ladezyklen erfragen)
3. Hier gibt es auch einige User, die (gute) Nachbauakkus verwenden und sicherlich bei einer Kaufberatung ihre Meinung dazu abgeben können.
Ich habe z. b. einen Nachbauakku und bin damit eigentlich sehr zufrieden auch was die Akkulaufzeit angeht. Andere haben da weniger Glück... Am besten auch mal im Forum danach suchen :)
Sorry,
das sollte natürlich ein Verhältnis 3/4 sein. Die Größe ist glaube ich 14"
:thumbsup:
Wie soll das gehen?
Der Akku wird vom EnergieManager als defekt angezeigt. Damit wird er nicht mehr geladen. Somit kann er nicht rekalibriert werden!
Zu den Fragen:
Es wird die Spannung des Netzteiles angezeigt. Nicht die Ladespannung oder die Spannung des Akkus. Die würde bei Null liegen.
Der Akku wird wegen Defekt nicht geladen, aber die noch vorhandene Restkapazität wird noch aufgebraucht.
Das ist also alles soweit normal.
Akkus gibt es teilweise als Original noch neu oder man greift zu Nachbauakkus.
Falls nur ein 65W-Netzteil verwendet wird, taktet die CPU ohne einen Akku nicht bis zum Maximaltakt hoch. Bleibt konstant auf untersten Wert hängen. In dem Fall einen funktionsfähigen Akku oder ein 90W-Netzteil verwenden.
Uwe
Hallo Uwe,
und ich wundere mich warum das Notebook jetzt so langsam ist.
(Manchmal friert der Bildschirm ein und oben steht dann "Keine Rückmeldung" im blauen Balken.)
Bei mir steht in den Systemeigenschaften/Arbeitsplatz 1.17 Ghz statt 2.5 Ghz
Dann erklärt sich einiges von selbst.
Danke für die Info !!!!
Ich bin nur Laie auf diesem Gebiet !!!!!
Einer meiner Akkus vom T61/T400 hat sich auch verabschiedet. 4 Wh Restkapazität und hat nicht mehr geladen, konnte aber noch entladen werden. ThinkPad Akkuanzeige hat schnell orange geblinkt.
Habe den Akku nun zum zweiten Mal recht tief entladen (Akku Leer, dann kommt Battery Low-Warnung und habe auf Pause gedrückt und gewartet, bis das Ding aus ging).
Anschließend habe ich den Akku etwas ruhen gelassen und er hat wieder geladen.. ist aber nur eine Übergangslösung und sicherlich auch nicht 100% im Sinne des Erfinders.
Habs wie gesagt schon 2x gemacht.. und bisher läuft er noch.
Reicht aber als Pufferakku vollkommen aus.
Ansonsten hol dir für 20€ 'nen Nachbau Akku und dann hast du erstmal Ruhe.
