Da überzeug ich meinen Vater mit Müh und Not zu einem Thinkpad aus dem Demopool von NBWN und nun haben wir nur Ärger. Das im gleichen Zeitraum gekaufte, gebrauchte Asus mit Athlon und AMD Hitzköpfen läuft anstandslos vor sich hin.. verdorben ist der ehrenwerte Name von Lenovo nun. So ein Mist aber auch.
Zuerst ließ sich schon garkein OS installieren.. ständige Fehlermeldungen beim Versuch. Nach mehrmaligen Formatieren der HDD klappte es mit Vista dann. Naja so halb. Bei der Treiberinstallation schon ständig Bluescreens, dann wieder kurz Ruhe, dann wieder Bluescreens. Mal IRQL Fehler, mal MEMORY_MANAGEMENT.
1. Verdacht: RAM hinüber
Also zuerst mal die Kontakte gesäubert und den einzelnen 2GB Riegel in die andere Bank gesteckt.. aber auch hier Bluescreens.
Memtest 86+ v4.10 lief die ganz Nacht durch, 18 Pass 0 Errors -> Speicher also seltsamerweise in Ordnung, obwohl ständig Fehler mit dem Memory auftauchen.
2. Verdacht: HDD vielleicht einen Knacks
SMART Werte sind völlig i.O., defekte Sektoren ebenfalls keine vorhanden -> HDD also seltsamerweise auch in Ordnung, obwohl die Windowsinstallation über Probleme mit dem Dateien kopieren gemeckert hatte.
3. Verdacht: Grafikkarte
Da Vista mehrmals meckerte, dass der Grafiktreiber (Intel IGP
) abgestürzt wäre und neu gestartet wurde, dachte ich mir vielleicht hängt es irgendwie mit der GPU zusammen. Also die kleine IGP durch den Furmark gehetzt... -> Keine Bluescreens, kein Absturz des Grafiktreibers, alles bestens
Gibt's doch nicht.. da muss doch was faul sein
4. Verdacht: CPU
Wenn es die GPU nicht ist, dann macht vllt der Prozessor murks.. also das arme Ding mit Prime 95 belastet. Es passiert natürlich... nichts. Auch bei Prime + Furmark gleichzeitig kein Bluescreen.
Gut dacht ich mir, vielleicht hat ja Windows beim automatischen Update irgendwelche verkorksten Treiber installiert, welche dann zum Bluescreen führen.
Installieren wir das OS doch mal neu - Meistens sitzt der Fehler schließlich vorm Bildschirm. Leichter gedacht als getan.. jetzt gab es leider schon Bluescreens direkt nach der Windowsinstallation, d.h. während der Benutzereinrichtung & Co. - NTFS irgendwas Bluescreen - aha
Ich schließe langsam leider Gottes einen OS-Fehler aus und vermute das Mainboard ist der Übeltäter - oder hat jemand noch eine Idee? Zumindest ist dass das einzige Bauteil, welches Speicher, SATA-Controller und die ganz Kommunikation zwischen CPU und RAM managed..
Bleibt die Frage: Das Notebook wurde vor etwa 3 Wochen erst bei NBWN gekauft. Direkt beim Händler reklamieren? Eigentlich ist es ja deren Pflicht die Demopoolgeräte vor dem Verkauf ausreichend zu prüfen. Oder doch nach Heppenheim schicken? Oder gleich zu Servion?
Testen die das Gerät auch ausreichend? Der Bluescreen ließ sich von mir nie Reproduzieren und tritt sporadisch auf.. mal 4x hintereinander (jedes Mal ein anderer), mal läuft die Kiste eine halbe Stunde Volllast und dann kommt plötzlich wegen nichts einer.
Bin ganz schön sauer.. da kauft man das Gerät frisch vom Händler und darf gleich mal die 6,90€ für die RMA bezahlen. :thumbdown:
4. Verdacht: CPU
