mini PCIe UMTS Karte mit eingebautem SIM Card Halter
laut der Zender Seite wurde eine 870 getestet und die funktioniert (Ohne FN+F5).
Über die 850 steht (zumindest bei x61) nichts.
Joker
Edit: 850 getestet in x200 und T400 und funktioniert. Pin20 abkleben. FN+F5 tut nicht.
die würde also mit pin 20 abkleben im Ideapad S10-2 laufen?
Hallo Marcel,
das kann ich dir leider nicht mit Sicherheit sagen.
Gibt es für dein S10-2 ein mod. BIOS?
Wenn ja solltest du dich dort bei der Quelle mal informieren ob die mehr wissen.
Auch solltest du die physikalischen Maße beachten.
Diese mit Kartenslot daruf könnte dicker sein, da solltest du mal schauen ob der Platz vorhanden ist.
Ansonsten; mutig sein - die Wirtschaft ankurbeln und einfach mal als Erster testen.
Danach hier die Ergebnisse veröffentlichen, es werden dir ein paar dankbar sein.
Joker
[quote='Joker_x61',index.php?page=Thread&postID=858613#post858613]
Joker[/quote]
genau das hab ich grad gemacht ... werde dann berichten ...
von welche seite muss ich zählen um pin 20 zu erwischen ?
Bravo, freuen uns auf den Bericht.
ich würde es zuerst mal ohne alles versuchen. kein mob. Bios und kein abkleben.
Danach mod und wenn das nicht hilft den Pin abkleben.
Musst mal suchen es gibt hier für die x61 einen schönen Beitrag mit Bildern.
Wenn ich es noch richtig weiß war es auf der Seite mit den mehr Pins der zweite nach der Kerbe.
Schau dir auch deinen Slot an ob du beide Seite abkleben mußt.
Bei mir hat es am Anfang nicht getan da ich nur eine Seite des Pins abgeklebt hatte, der Slot aber beide Seiten kontaktiert hat.
Joker
Edit: Link
brauch dafür ezH20 2.0.1.13
wenn jemand dazu nen tip hat -> PN
edit: bios is fertig gepatched und bisher läuft auch noch alles
folgende Anleitung hab ich benutzt:
Quelle: http://forums.mydigitallife.info/threads/18508-ezh2o-2.0.1.13?p=265611#post265611
NOT TESTED BY ME I DO NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY
ALL YOU CAN DO THESE AT YOUR OWN RISK!
All of the following is the usual research and not entail any benefits!
You do not want to install a 3G card Mini PCI-E card in its IdeaPad S10-2, get a BIOS error and offer to throw your card?
1. 1. BIOS download from Lenovo last (tested to 22m) native BIOS
2. 2. WINRAR to unpack the downloaded file
3. 3. WINRAR obtained at 1ACN22WW.EXE inciting WINRAR
4. 4. obtain the directory:
* KIUN0113.ROM
* Ding.wav
* InsydeFlash.exe
* iscflash.dll
* iscflash.sys
* platform.ini
5. 5. Download the editor BIOS Insyde (google to help) - EZH2O (I used EZH20 2.1.0.4 for SW8/TW8 )
6. 6. Delete existing module run exh2o.exe, open the file KIUN0113.ROM, components -> module -> Delete existing module
7. 7. Patch Looking 11D378C2-B472-412F-AD87-1BE4CD8B33A6, click Patch
8. 8. File -> Save, exit
9. 9. Start run InsydeFlash, Start
10. 10.reboot - and the happiness-happiness!!
PS If you "spoiled» BIOS:
1. 1. on a clean USB Flash Drive is formatted FAT16 or FAT32 file record KIUN0113.ROM, renaming it KIUN0.BIN
2. 2. disconnect power and remove the battery
3. 3. press and hold Fn + B
4. 4. Connect the power supply and press the power
5. 5. release Fn + B
6. 6. recovery process will begin to load the BIOS image in memory
7. 7. computer is beeping every 2 seconds - a process of flash BIOS
8. 8. computer shuts down automatically
9. 9. you have been saved
sobald die Karte da ist werde ich weiter berichten
update:
heute die karte bekommen.
hab jetzt die 2te wlan antenne erstmal für umts genommen
karte gibt dank bios patch keinerlei fehler beim booten, windows erkennt die karte und windows 7 update findet den treiber
und das beste: sie funktioniert per FN+F5 ! :thumbsup:
einwahl mit mwconn funktioniert problemlos ...
empfang mit der wlan antenne ist einwandfrei
Ideapad S10-2 also erfolgreich ohne spuren am Gerät mit umts nachgerüstet :)
:thumbsup:
Und schon im Wiki eingetragen? :D Die BIOS-Geschichte ist ja auch ganz intressant... :rolleyes:
Klaus
mach nachher/morgen nen ausführlichen bericht
Moin verdi,
das finde ich echt cool! :thumbup: Isch'abe zwar keine S10, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden! :rolleyes:
Grüße in die Landeshauptstadt
Klaus
Hallo Verdi,
eine Info fehlt definitiv noch:
Pin20 abgeklebt oder nicht?
Joker
PS: Mut zahlt sich also doch ab und zu aus !
nix abgeklebt.
eingebaut und alles läuft :-)
total easy
(natürlich nur mit bios mod ... wobei ich ohne garnicht probiert hab)
Coole Sache. Sollten wir das nicht besser ins IdeaPad-Unterforum schieben und anpinnen?
[quote='Goonie',index.php?page=Thread&postID=861828#post861828]Coole Sache. Sollten wir das nicht besser ins IdeaPad-Unterforum schieben und anpinnen?[/quote]Macht sinn, diesen Part abzukoppeln.
