T6x Lüfterprobleme mit meinem T60
speedy25
8 Jan. 2008
mit meinem T60 hab ich seit heute folgendes Problem.
Ich starte den Rechner, Win7 fährt sauber hoch und dann nach dem Anmelden kommen lila-streifen auf den Monitor und der Rechner stürzt ab. Wenn ich den Rechner dann ausschalte und neu hochfahre, kommt alle paar Mal ein Bluescreen mit dem Fehlerhinweis "Hardware Malfunction. NMI Parity Check / Memory Parity Error".
Die Fehlermeldung lässt mich erstmal vermuten, dass der RAM ne Macke hat. Nach einigem hin und her ist mir aufgefallen, dass das T60 verdammt leise ist beim hochfahren. Ich habe dann mal Tastatur und Touchpad gelöst, den Rechner dann gestartet und siehe da, der Lüfter läuft kurz an, dreht (gefühlt) 10 Runden und bleibt dann stehen.
Ich vermute nun, dass der Lüfter nen Schaden hat und das Abstützen des Rechner der Überhitzung geschuldet ist.
Vielleicht bin aber auch auf dem Holzweg und der Fehler liegt woanders. Bevor ich nun nen neuen Lüfter kaufe, wie seht ihr die Problematik?
Hhm, dachte Flexing wäre ein Problem der T4xer
Nutze das Gerät so ca. seit 3 Jahren und auf einmal.... Kacke ...
[edit]
danke für den Link, wie find ich denn jetzt die passende FRU für mein Gerät?
Bevor Du ein neues Board kaufst, würde ich mal Memtest86 über Nacht laufen lassen (Ubuntu Live System vom USB Stick etc.).
Hab mal anderen RAM eingebaucht. An dem liegt es schonmal nicht. same procedure...
Werde mich also doch mit dem Thema "Neues Board" beschäftigen müssen.
So, neues Board besorgt, ausgetauscht, läuft wieder wie nach dem Kauf. Danke für die Hilfe.
Das mit dem Lüfter ist richtig. Der dreht kurz beim starten und geht dann aus. Works as designed.
Bei Dir war eigentlich nur die Kontaktleiste des RAMs verschmutzt oder der RAM nicht richtig drin. Hatte ich auch oft.
