HP Z600 Aufrüsten mit Card-Reader und USB 3.0
MR6710
7 Dez. 2014
Hi!
Ich möchte gerne meinen Z 600 USB 3.0 vorne und hinten gönnen,vorne gerne in Kombination mit einem Card-Reader.
Bin bei diesen Geräten absolut nicht fit,was PCI & Co. angeht.
Was kann ich bei diesem Modell einbauen?
Vielen Dank!!
Martin
Ganz so einfach ist die Sache nicht,da das Gerät anscheinend kein PCI-Express besitzt.
Also, ich sehe da einige PCI Express Slots - auch in der pdf...
Steht auch beim Mobo mit bei ;) Die oberen 4 (schwarzen, in einer steckt die GPU) sind pci-e, die beiden unteren pci. Die pci-e sind alle größer als x1 (die man so normal für kleine Erweiterungen kennt), du kannst da aber problemlos x1 Karten reinstecken.
Sehe ich das richtig, dass der untere externe 5,25 Zoll Schacht frei ist?
Dann wird wohl https://www.amazon.de/dp/B01IH8DDBE/ref=twister_B0767HXL7R?_encoding=UTF8&psc=1 + https://www.amazon.de/CSL-Express-Controller-extern-Schnittstellenkarte-Silber/dp/B00EA0C9ZK das geschickteste sein (da macht Amazon auch eine Kombi draus). Unter https://www.ebay.de/b/Cardreader-5-25/51082/bn_7005326835 gibts noch einige weitere Varianten. Gehe aber mal sicherheitshalber davon aus, dass der Cardreader über USB 2.0 angebunden ist, wenn nichts anderes beschreiben ist.
Mich irritiert halt in erster Linie die deutlich zu "kurze" Anschlußleiste von 99% der erhältlichen PCI-Karten:
Alternativ habe ich nur diese weitaus teurere Variante gefunden:
Also passt auch die obere Variante?
Auch wenn manchem die Frage "dumm" erscheint (siehe :facepalm:).....
Das passt!
Habe kürzlich meinen Dell Desktop auch mit einer zu „kurzen“ USB 3.0 Karte upgedatet.
Im Normalfall brauchen diese Karten einen zusätzlichen Stromanschluss, meist 4-Pin Molex.
Da brauchst Du dir keine Sorgen zu machen,da nicht die ganze Kontaktleiste belegt sein muss ,damit die Karte funktioniert .
Für solch eine "Kleinigkeit" wie USB 3.0 reichen die kurzen Karten locker.
Die (theoretisch) maximalen 0,6 MByte/s (pro Port) ,effektiv aber unter 0,5 MByte/s schafft solch eine X1 PCIe-Karte mit zwei Ports : https://www.ebay.de/itm/CSL-PCI-Exp...=1642331837083fbfd549d89b4c7a8ab36b457a5af2c4 .
P.S.: Verwende bitte den Begriff "PCIe" ( https://de.wikipedia.org/wiki/PCI_Express ) ,da der alte Standard "PCI" doch deutlich langsamer ist (Da shared) :https://de.wikipedia.org/wiki/Peripheral_Component_Interconnect .
P.P.S.: Und wieder den Tab zu lange offen gehabt ....
Das obere Ding ist exakt passend. PCIe ist "abwärtskompatibel" und ein x1-Gerät kann ohne weiteres in einem x16-Slot genutzt werden.
Unterhalb und oberhalb der Grafikkarte ist ein weiterer Slot mit PCIe x4(?) zu sehen, der darunter kann lediglich wegen des Kühlkörpers nicht genutzt werden.
PCI auf USB 3.x ist Nonsens, weil die Datenrate von PCI bei max. 133MByte/s liegt, effektiv aber nur etwa 100 MByte/s rüberkommen.
Sind aber immerhin noch ca. die 4-fache Geschwindigkeit von vorher USB 2.0.
Wenn es keine andere Lösung gibt, ist das in Ordnung. Hier ist PCIe ja problemlos möglich und warum dann Leistung verschenken, noch dazu wenn die PCI-Karten auch noch teurer sind?
Hallole,
für das Teil gibt es eine Orginal USB3 Karte zum nachrüsten im HP-Shop. Die habe ich bei mir verbaut und die funktioniert einwandfrei. Sie hat auch einen internen Anschluß für Cardreader als 5 1/4 " Einschub. Ich habe mir so einen von Alternate gekauft und das ganze verbaut. Funktioniert problemlos, Treiber gabs bei HP zum Download. Das einzige was mich stört ist der USB-Boot funktioniert nicht von den USB3-Anschlüssen.
Gruß, Werner
Um von USB3 zu booten benötigt man enstprechende Treiber am bootmedium....
Kurze Frage noch:
Habe eine ältere WD myBook USB 3.0 Festplatte mit 2 TB.
Ist eine 3,5 Zoll Platte mit externem Netzteil.
Diese verschwindet am USB 3.0 Steckplatz immer wieder und taucht wieder auf,meist im 5-Sekunden Rythmus.
Am nativen USB 2.0 ist sie dauerhaft zu sehen.
Aus dem Gehäuse ausgebaut und als internes Laufwerk angeschlossen erscheint das Teil im Laufwerksmanager als nicht zugeordneter Speicherplatz und will erst einmal partitioniert/formatiert werden.
Der aktuellste Treiber der USB-Karte ist drauf.
Woran liegt das?
Gruß,Martin
