Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige - Windows 7
Borusse12
18 Jan. 2008
sind bei Eurem Systemstart unter Windows 7 auch div. Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige vorhanden?
Bei jeden Start wird eigentlich die Fehler ID 100 angegeben.
Wie kann event. der Fehler vermieden werden und dadurch das system schneller gestartet werden ?
Diverse Fehlermedlungen Win 7
[quote='Borusse12',index.php?page=Thread&postID=745878#post745878]Sind bei Eurem Systemstart unter Windows 7 auch div. Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige vorhanden?
Bei jeden Start wird eigentlich die Fehler ID 100 angegeben.[/quote]Mir passiert das gleiche. Zudem braucht der Computer sehr lange zum runterfahren, obwohl er offensichtlich nicht mehr arbeit...
Was jemand was zum Thema?
Das sind die genauen Fehlermeldungen:
Level Date and Time Source Event ID Task Category
Error 15/06/2010 13:21:35 Microsoft-Windows-EapHost 2002 Peer Skipping: Eap method DLL path name validation failed. Error: typeId=25, authorId=9, vendorId=0, vendorType=0
Error 15/06/2010 13:21:33 amdkmdag 43029 DAL Display is not active
Error 15/06/2010 13:21:33 amdkmdag 52236 CPLIB CPLIB :: General - Invalid Parameter
Warning 15/06/2010 8:40:12 Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig 4001 None "WLAN AutoConfig service has successfully stopped.
Error 15/06/2010 8:21:35 Microsoft-Windows-Dhcp-Client 1001 Address Configuration State Event Your computer was not assigned an address from the network (by the DHCP Server) for the Network Card with network address 0x0022FA994265. The following error occurred: 0x79. Your computer will continue to try and obtain an address on its own from the network address (DHCP) server.
Error 15/06/2010 8:20:09 Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT 30013 None The DHCP allocator has disabled itself on IP address 192.168.2.103, since the IP address is outside the 192.168.137.0/255.255.255.0 scope from which addresses are being allocated to DHCP clients. To enable the DHCP allocator on this IP address, change the scope to include the IP address, or change the IP address to fall within the scope.
Error 15/06/2010 8:20:09 Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT 34001 None The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
Warning 15/06/2010 8:20:09 Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT34005 None The ICS_IPV6 was unable to allocate  bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
Warning 15/06/2010 8:19:40 Microsoft-Windows-Wininit 11 None Custom dynamic link libraries are being loaded for every application. The system administrator should review the list of libraries to ensure they are related to trusted applications.
Error 15/06/2010 8:19:36 Microsoft-Windows-EapHost 2002 Peer Skipping: Eap method DLL path name validation failed. Error: typeId=17, authorId=9, vendorId=0, vendorType=0
Error 15/06/2010 8:19:31 amdkmdag 43029 DAL Display is not active
Error 15/06/2010 8:19:31 amdkmdag 52236 CPLIB CPLIB :: General - Invalid Parameter
[quote='ChrKrs',index.php?page=Thread&postID=873860#post873860]Error 15/06/2010 8:20:09 Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT 34001 None The ICS_IPV6 failed to configure IPv6 stack.
[/quote]
Deaktiviere mal in den Eigenschaften Deiner Netzwerk "IPV6", wenn Du keinen IPV6-fähigen Router verwendest.
Fehlermeldungen
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=873896#post873896]Deaktiviere mal in den Eigenschaften Deiner Netzwerk "IPV6", wenn Du keinen IPV6-fähigen Router verwendest.[/quote]Danke für den Tip, ich habe IPV6 deaktiviert und schon mal ein Problem weniger. Allerdings habe ich immer noch so um die 6 Fehlermeldungen pro Start und zwar diese:
Error 17/06/2010 15:48:31 amdkmdag 43029 DAL Display is not active
Error 17/06/2010 14:30:07 Microsoft-Windows-Dhcp-Client 1001 Address Configuration State Event Your computer was not assigned an address from the network (by the DHCP Server) for the Network Card with network address 0x0022FA994265.
Error 17/06/2010 14:29:27 Microsoft-Windows-SharedAccess_NAT 31004 None The DNS proxy agent was unable to allocate 0 bytes of memory. This may indicate that the system is low on virtual memory, or that the memory manager has encountered an internal error.
Error 17/06/2010 14:28:15 Service Control Manager 7024 None The Routing and Remote Access service terminated with service-specific error A device attached to the system is not functioning..
Error 17/06/2010 14:28:06 Microsoft-Windows-EapHost 2002 Peer Skipping: Eap method DLL path name validation failed. Error: typeId=17, authorId=9, vendorId=0, vendorType=0
Vor allem stört mich die Meldung mit Event ID 43029 ("Display is not active"), heisst das, dass die grafikkarte nicht funktioniert?
Chris
[quote='ChrKrs',index.php?page=Thread&postID=875592#post875592]Error 17/06/2010 15:48:31 amdkmdag 43029 DAL Display is not active[/quote]
Hast Du vielleicht einen externen Monitor konfiguriert, der zu jenem Zeitpunkt nicht angeschlossen war?
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=875606#post875606]Hast Du vielleicht einen externen Monitor konfiguriert, der zu jenem Zeitpunkt nicht angeschlossen war?[/quote]Nein, habe ich nicht gemacht. Wohl habe ich 2 Grafikkarten (extern ATI und intern Intel), die man umstellen kann. Aber beide laufen korrekt (so zumindest die Auskunft im Gerätemanager...
Hier hab's den Hinweis es könnte am DirectX liegen, daraufhin habe ich ncohmals die letzte Version installiert.
http://www.sevenforums.com/performance-maintenance/77695-amdkmdag-error-52236-43029-a.html
Hat jemand eine Idee?
Danke,
Chris
hi,
das ist ein völlig normaler eintrag
beim starten wird gesucht auf welchen monitor anschlüssen hardware angeschlossen ist.
in diesem fall ist es wahrscheinlich ein displayport/ HDMI / oder DVI .
den der monitor wird ja angesteuert bevor du in windows bist.
also eine fehlermeldung ist keine fehlermeldung im dem sinne von fehler eine warnung ist/kann auch nur hinweis sein.
DAL >> Data Abstraction Layer (ohne jetzt zu googeln) ein monitor sendet über eine eigene leitung die dafür da ist daten das die hardware aktiviert werden soll. sagt quasie ( hallo hier ist ein monitor)
das wird bei der agfrage geprüfft. kommt keine antwort meldet windows ein ereigniss weil es selbst nicht in der lage ist zu urteilen ob und wie richtig das ist.
Edit : grad deinen eintrag gesehen,
es kann hier auch sein das ganz einfach das system gefragt wird welche grafikeinheit gestarten werden soll.
willst du alle DHCP anfragen (die gescheitert sind) weg haben.
musst du windows so konfigurieren das nicht automatisch nach netzlaufwerken gesucht wird und das login ins netzwerk erst nach windows anmeldung geschhied.
zusätzlich alle multimedia netzwerkdienste ausschalten usw.
zu guter letzt wirsd du nie alle "warnungen" wegbekommen weil zum beispiel netzwerkdienste in abhängigkeit stehen mit domänenanmeldungen.
bist du ohne domähne kommt dann die domähnen warnung die nicht geklapt hat.
umgekehrt bist du in der domäne, kommt dann eben eine andere meldung anstelle von der domänen anmeldung steht dann da die warnung für die lokale anmeldung die nicht geklappt hat.
also rein durch abhängigkeiten von diensten geht das schon gar nicht.
und die wenigen abfragen stören auch nicht da geht es um weniger als tausenstell sekunden. 8|
all die fehler haben ereigniss IDs und das trifft es auch besser in erster linie ist es ein ereigniss, in wie fern es ein fehler ist,
hängt von der config des systems zusammen.
datenbank der ereigniss IDs >>> eventid
zu dem müsste/sollte man immer das BS wissen und die hardware damit man mit so etws auch arbeiten kann.
oft ist man auch als supporter damit maßlos übefordert. für solche logs hat MS eigene experten.
die tun nichts anderes als das aus zu werten, und brauchten wahrscheinlich jahre bis sie sattelfest sind.
schade ist das MS es bis heute nicht auf die reihe bekommt das die weiterleitung zur ereigniss id datenbank immer noch nicht für alles klappt
und viele meldungen nicht dokumentiert sind.
greeTz lyvi
Fehlermeldungen
[quote='lyvi',index.php?page=Thread&postID=876146#post876146]zu guter letzt wirsd du nie alle "warnungen" wegbekommen[/quote]Habe auch schon gemerkt, dass die "Warnungen" eher "Meldungen" sind, jedoch erscheinen in meinem anderen Computer, der auch WIN 7 hat, viel weniger (auf dem Laptop erscheinen bei jedem Start 7 mal "Error" unter "Custom Views / Administrative Events, und vor allem keine "Fehler". Wenn ich dass richtig interpretiere, dann gibt es 3 Ebenen mit aufsteigender Bedeutung: 1. Warnungen 2. Critical 3. Error. Ist das so?
Zum Schluss noch meine lezte Fehlermeldung:
ID: 33 Application: SidebySide
Activation context generation failed for "C:\Program Files\Lenovo\System Update\Installer64.exe". Dependent Assembly Microsoft.VC80.CRT,processorArchitecture="amd64",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="8.0.50608.0" could not be found. Please use sxstrace.exe for detailed diagnosis.
Muss man dem nachgehen?
Danke,
Chris
Hi Chris, repariere oder reinstall mal die microsoft visual c++ redistributable packages
Danke für den Tip, nach so langer Zeit hatte ich schon gar nicht mehr mit einer Antwort gerechnet. Ich habe insgesamt 6 verschiedene microsoft visual c++ redistributable packages installiert. Sollte ich alle reparieren oder nur das neueste?
Danke,
Chris
Es werden alle benötigt. Einige Tools setzen auf die 2005, andere auf die 2008.
