Canon IP4500 mag nicht mehr...
24bit
6 Apr. 2012
Moin,
mein IP4500 hat scheinbar den Geist aufgegeben. Macht partout garnix mehr, lässt sich nicht mehr einschalten.
Einige hier scheinen IP4500 zu haben, könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen?
Das Netzteil hat sekundär Spannung, wenn ich es rausnehme und am Netz anstöpsel. Der Drucker ist auch tot mit Netzteil wieder drin und Druckkopf raus.
Müsste da nicht irgendwas blinken, mit ohne Druckkopf? In der Bucht sind ein paar IP4500 Leichen, wär nur blöd etwas mit dem gleichen Fehler zu kaufen.
Habt ihr Vorschläge (außer wegschmeißen)?
Danke fürs Lesen, bin mit Goggel nicht fündig geworden. Reset bringt auch nichts, kein Wunder - ohne Strom.
Hi 24bit,
habe auch noch einen IP4500, der aber noch funktioniert. War bis vor einem halben Jahr in Benutzung. Hatte anfangs folgendes Problem:
- mein Vorgänger, der IP3000, war ebenfalls installiert, wodurch es zu massiven Treiber-Problemen kam und nur noch ein Drucker benutzt werden konnte. Hatte dann für 2 JAhre weiterhin meinen IP3000 in Benutzung und bin dann irgenwann mal auf den IP4500 umgestiegen.
Bei mir war letztendlich folgendes Problem mit Lösung:
Alle Drucker Treiber deinstalliert und 1. den IP 4500 neu installiert und dann den Scanner Treiber (Canon LT 20 oder sowas)... dann ging wieder alles. Der IP 3000 und IP 4500 scheine sich nicht zu mögen, können von Treiber her nicht gleichzetig betrieben werden, was aber auch an evtl. gleich auftretender Speicheradresse (Canon-Ordner)
Ich hoffe ich kann dir damit etwas helfen, wenn du noch andere Geräte wie Drucker oder Scanner installiert hast und das probieren möchtest. Warum genau dein IP4500 nicht angeht, keine Ahung war bei meinem IP3000 genau so... Netzteil war da defekt
Gruß technicfreak
Ich habe in den letzten Wochen einiges an Erfahrung mit dem iP4500 gesammelt. Meiner hat plötzlich nur noch geblinkt, gab als Fehlercode defekten Druckkopf aus. Druckkopf getauscht, keine Besserung. Also habe ich mir einen Drucker mit deinem Defekt, also keinem Lebenszeichen mehr, bei ebay gekauft in der Hoffnung, dass es da nur das Netzteil sei. Das Netzteil war es nicht, also logic board getauscht. Daraufhin hat er eine Testseite gedruckt und ist dann ohne Vorwarnung ausgegangen. Im Endeffekt scheint der Druckkopf defekt gewesen zu sein, das kann bei bestimmten Fehlern das Logic Board grillen, was es anscheinend mit meinem alten auch getan hat, da jetzt keine Kombination mehr irgendeinen Piep von sich gibt.
Ich denke bei dir ist es das Gleiche, Druckkopf hats Board gekillt. Nimm wenn du nen definitiv laufendes Logic board bekommst auf jeden fall den Druckkopf zum testen raus, sonst gehts dir wie mir.
Hier ist aber nen schönes Tutorial auf Druckerchannel zum zerlegen des Druckers: http://www.druckerchannel.de/artikel.php?ID=1562&seite=1&t=anleitung_zum_wechsel_des_ink_absorbers ist zwar für ip4300 überschrieben aber das meiste ist gleich.
Und hier gibt's die Blink-Codes falls du soweit kommen solltest:http://www.wagner-ohg.de/wbc.php?sid=63838724832&tpl=blinkendeleds.html#iP3000_
EDIT: Falls jemand nen funktionierendes Logic Board überhaben sollte, würd ichs nehmen (bzw. das zweite, wenn der TE das erste nimmt):eek:
Jau, das wars dann wohl. Treiberproblem kann ich eigentlich ausschließen, da der Drucker ohne USB Kabel auch tot ist.
Danke für die guten Ratschläge und die nützlichen links, ich muß den Drucker ja nicht sofort wegschmeißen.
Schon ärgerlich, einer der besten Photodrucker in der Preisklasse, aber nicht gerade langlebig.
Meine Epson SC740 (kann man natürlich nicht direkt vergleichen) waren nach über zehn Jahren noch technisch in Ordnung. Nur völlig mit Farbe verschmiert.
Ich versuche mal mein Glück mit einem Samsung CPL-320, da trocknet wenigstens nichts ein. :)
Was für A4 "Photo"drucker habt ihr, die uneingeschränkt zu empfehlen sind?
Interessant, habe ebenfalls das Problem mit dem Druckkopf beim IP4500... Da ein Druckkopf über 70 Euro kostet, fällt eine Reparatur aus. Dann werde ich mich wohl nach einem Nachfolger umschauen müssen...
Moin,
mein IP5000 hat vor 2 Wochen auch aufgegeben. Von jetzt auf gleich ließ er sich nicht mehr einschalten. Hat wohl gerochen das ich an dem Tag einen WLAN Drucker bestellt hatte... der IP5000 steht jetzt erstmal im Keller.
Das ist der erste Canon der mir kaputt gegangen ist... seine Vorgänger (BJC-620 C und S400 ) haben stets zuverlässig ihren Dienst bis zur Ausmusterung versehen.
Das klingt nach Herstellertaktik:huh:
Isses. Druckkopf, voller Resttintenbehälter (das Teil, wo die Tinte beim Druckkopfreinigen hingeht) oder Elektronik. Hab auch schon 2 Canon wegen Druckkopfproblemen beerdigt (=Wertstoffhof), der dritte wird auch nichtmehr lang mitarbeiten, der Druckkopf spinnt schon rum.
MfG, Sebastian
Ich hab auch erst 2 ip4500 in "Rente" geschickt.
Der eine ging einfach nicht mehr an, Netzteil aber in Ordnung.
Der zweite wollte kein normales Schwarz mehr drucken, nur noch in Farbe und Fotoschwarz.
Und grad hab ich auch zwei ip3300 einen gemacht.
Was lang hält, bringt kein Geld. Immerhin sind die Canon Drucker spitze, solange sie funktionieren.
Was haltet ihr vom IP3600? Da scheint es noch Restbestände zu geben.
Edit: Mein IP4500 druckt übrigens nur noch verfälschte Farben, hab mal Patronen leergehen lassen und dann druckte er falsche Farben
